Зарядное устройство для АКБ
-=PluS=-
Сообщение -=PluS=- »
Неа, не пойдет так тиристоры выключают.
Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
-=PluS=-
Вот, тут описание и тиристора и симистора. Мож кому пригодиться
http://radioradar.net/hand_book/documen ... istor.html
8)
Победовод
Сообщение Победовод »
За статью спасибо. Меня всё мучает вопрос: как запустить это зарядное, ведь всё исправно?
-=PluS=-
Дык если все исправно, так че неработает?
Скорей всего тиристоры неоткрылись.
Победовод
Вот и не открываются
-=PluS=-
Поставь вместо тиристоров диоды и посмотри что у тебя на клеме "Ш" Плюс или минус? Если минус то естественно он не откроеться! Ну а если плюс, то может дело в том что аккумулятор являеться дополнительным источником питания, а не нагрузкой поэтому тиристор и не хочет открываться, даже при подачи на его управляющий электрод нормального питания.
Победовод
Так и сделаю. Только надо будет перемкнуть клеммы Я и Б.
-=PluS=-
Можно и не перемыкать, но только аккому поставь.
-=PluS=-
После того как ты померяешь что на клемме "Ш" в состоянии покоя, попробуй добавить напряжение с трансформатора, на клеме "Ш" должна поменяться полярность напряжения и клемма "Б" отключит аккумулятор от зарядного. После этого опыта попробуй подключить через тиристоры аккумулятор как в твоей схеме, но только без Р.Р.. Плюс аккомы через диоды и через амперметр к плюсу зарядного, а минус аккомы через тиристоры к минусу зарядного. И посмотри на амперметр, при подаче на управляющий электрод тиристоров плюса, будет он что-то показывать? Ответ напиши.
Вернуться в «Умные мысли»
