Импульсный блок питания psh - 200b
Сообщение vem566 »
Запросто.
Сообщение XakVolt »
Спасибо.
Сообщение _geka82 »
блок питания sunshine psh-200 такой же как в постах выше. после всех манипуляций блок регулирует напряжение, но ток дает не более 1,5а. в качестве нагрузки подключена светодиодная лампа(самодельная) из 8-ми 10-ти ватных светодиодов, включенных через драйвера LM317 с резистором 1,5Ом. То есть каждая матрица должна потреблять 850мА, а общее потребление 6,8А. Но амперметр показывает всего 1,5А. Вопрос, проблема в блоке питания или лампе?
Сообщение Телекот »
что за светодиоды?
Сообщение _geka82 »
китайские светодиодные матрицы на 10Вт. померил потребление одной матрицы, оказалось 0,194а. значит LM317 не выдает нужный ток
(24.11 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Телекот »
Скорее всего просто не хватает напряжения. для нормальной работе ЛМки нужен запас 3в плюс 1,2в опоры. То есть если падение напряжения на светике 9-10в напряжение питания должно быть 14-15в.
Вы упорно не хотите назвать характеристики светодиода.
Сообщение _geka82 »
блок питания sunshine psh-200 такой же как в постах выше. после всех манипуляций блок регулировал напряжение, но я не поменял выходной конденсатор, и он бахнул на 20в. теперь напряжение регулируется до 12в. подскажите что делать
Сообщение Телекот »
менять
Сообщение _geka82 »
микросхему менять?
Сообщение Телекот »
Конденсатор, и желательно промыть плату от остатков электролита.
Сообщение _geka82 »
конденсатор заменил сразу же на 35в 1000мкФ, кондер эпично взорвался вверх, извергая электролит)))но на всякий случай отмыл плату спиртом. результат тот же, мах 12,7в
Добавлено after 2 hours 9 minutes 19 seconds:
подключил переменный резистор 20к к линии 5в, вместо 12 и напряжение стало регулироваться от 6,5 до 25в. так должно быть?
Сообщение Asaba »
Не исключено, что по 12-вольтовой линии силовая диодная сборка превратилась в стабилитрон на 12,7в
Сообщение cheburek349 »
Вечер добрый, киньте пожалуйста схему переделанного блока питания sunshine psh-200
