Да! Отлично! Просто и надёжно!Ben2 писал(а):Если приложенная схема годится, попробую собрать навесным и проверить.
1) Конденсаторы все на 35-50 вольт. С2 - 0,47-1,0мкФ(плёнка)
2) Диоды на удвоенное обратное напряжение(60-100 вольт), и на ток тоже удвоенный(3-5 ампер).Пойдут обычные выпрямительные, Шоттки - не обязательно(ловить десятые доли вольта падения). Параллельно каждому - по кондёру(тоже керамика 0,05-0,1мкФ х 50-100в).
3) В разрыв каждого плеча вторичной обмотки и мостом врезать два предохранителя (3-5А). Общий(замля) - НЕ РАЗРЫВАТЬ!
Конечно!Ben2 писал(а):а не мог ли выйти из строя левый канал из-за выдергивания\подключения джека при включенной АС на полную громкость?
Все соединения делаются ДО включения любого устройства!
