Андрей СШ писал(а):Есть мой вариант BMS. Он представляет из себя множество индивидуальных контроллеров банок на Tiny13, прошивки нет, так что без навыков программирования МК Вам не удасться её использовать.
я имел ввиду, что не умею писать программы к МК. прошивать умею все кроме STM (не пробовал)
goldmen8 писал(а): разберись, что ты хочешь?
я хочешь контроль на LCD Uakb каждого акб +контроль заряд/разряд+контроль балансировки=где 1% Uakb на одном МК
все о BMS прочитал, есть и 16 канальные на одном LCD. любые. МикроАрт делает, где еще нужен комп чтоб посмотреть Uakb. вот только за 8шт надо отдать 20к, с ума сошли за их качество
Serj66610 писал(а):архив(начинку) в чем-то удобовариваемом
исправил, дабавил
вот,теперь все понятно.....значит так,по поводу гальваноразвязки.
у вас 8 банок в батарее....значит вам нужно 8 преобразователей...."напряжение-частота"(схемы самые простые-в иннете-хватает,можно "нашерстить").....выход с них-через трансформатор(после транса возможно понадобится самый простой триггер(либо на паре транзисторов)либо на микре,(sn74AC14N-шесть триггеров Шмитта вам-два "корпуса" надо)....к тому-же она слаботочная и с 5-вольтовой логикой(т.е. без проблем стыкуется с МК...которые то-же 5вольт)....а далее либо снова преобразователь "частота-напряжение" и уже напругу на на вход МК....но проще именно частоту на вход....и МК-в режим частотомера с выводом значения на дисплей,с коррекцией диапазона частот-в "индикацию напряжения" в дисплее.....так и МК меньше грузится(просто счет импульсов в единицу времени и сброс,новый такт) и можно даже на не шустрой атмеге замутить....так как обычно преобразователь напряжение-частота-от 300Гц(условные ноль вольт) до 10-12кГц(условные 5 вольт...к примеру),плюс в самой прошиве можно легко подкорректировать диапазон(верх-низ вольт на банке),и поправочным коэффициентом "линейность" частота-напряжение подогнать......так-же програмно переключать входы с периодичностью скажем секунда(за восемь секунд оцените состояние всей батареи) и вывести "аларм" на любой выход МК в случае повышения-понижения выше нормы напруги при измерении хотя-бы на одной из банок(далее этот "аларм" на отключение батареи от цепей(заряда-разряда).....ну как-то так....
Вам осталось только найти программиста,который согласится помочь(за небольшое вознаграждение или по простоте своей душевной(вряд-ли)_).
Пожалуй на данный момент-это самое простое и логически оправданное решение.
goldmen8 писал(а):... схема
Ой не...слишком мудрено.....есть и более простое решение....наверное.
Схема проще и задача у этой схемы проще. Как эта простая схема сможет вычислить напряжение на каждой банке, когда измеряемые напряжения выше напряжения питания?
А мое предыдущее сообщение....не толково...тогда что для вас значит толк?
И что значит "там минимальное напряжение 2,9 вольт" ? считаете преобразователь напряжение-частота от такого напряжения "не заведется"? так он вообще-то начинает работать от 0,7вольт входного и питании 2,5 вольт(можно на еще меньшие параметры накрутить).....странные вы,ну ей богу.....вам предлогают самое простое и дешевое решение,ан нет,как тот кот у миски со сметаной....надеется на то,что нальют еще более вкусной сметаны......и пока надеется-сидит у еды голодным.
Ну нет,так нет....все равно вы придете к данному решению,так как по-другому проблему многоуровневого разностного контроля-не решить(ну если только совать по одному измерителю на свою банку)....но запитывать их-все равно ИП многоканальный с гальванической развязкой нужен.
А с ОУ с коррекцией(вычетом) нижестоящих банок....схема и ее настройка-еще тот геморой....да и хороша она для 2-3 банок.....но не для вашего количества.
Нравятся микры-вот готовое решениеСпойлерhttp://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_38.htm
