Просто идея: ЖК фотошаблон
N1X
Сообщение N1X »
Это не DLP, это на матрице
Сообщение vlasovzloy »
а, ну да. 5,5" 2K от смартфона видимо. маловато маловато. только мелкие делать платки
Добавлено after 1 hour 7 minutes 13 seconds:
хотя судя по видео у него стоит разделитель решетка между светодиодами. чтобы соседние друг на друга не светили. изменяя расстояние между светодиодами и матрицей и подкладывая пленку иежду платой и матрицей, а это в любом случае придется делать, иначе царапнешь случайно и закончились опыты. в общем немного будут подсвечивать соседние диоды и дороги будут еще немного тоньше, что уже вполне себе неплохо. на рисунке примерно нарисовал, думаю понятно
(53.68 КБ) 565 скачиваний
думаю идея нереализуема вм полной мере...
Поискал. У планшета nexus 10" плотность 300ppi. Уже лучше
Добавлено after 16 minutes:
8к планшеты мелкие нет смысла производить. имхо я не вижу пользу. Так что бум пробовать, сначала напечатать на принтере 200-300dpi как будет выглядеть.
Добавлено after 4 hours 3 minutes 42 seconds:
решил проверить dpi печати. сейчас только обратил внимание что у меня на dopdf по умолчанию 300 dpi стоит. прст с sl5 сначала в допдф "печатал" потом на печать, напрямую с ошибками печатал принтер. и фотошаблоны делал и через лут и маску, все на 300 dpi. к примеру вот переходник усб-полуком на ft232
usb-teplokom.lay].PDF
(12.14 КБ) 201 скачивание
300дпи
так что имхо способ очень даже удачен. теперь осталось nexus 10 где то рабочий купить и доп матрицу к нему
Сообщение arkhnchul »
не надо распатронивать рабочие планшеты, у китайцев есть отдельно матрицы с контроллерами
Да понятно что есть. Там же программу писать изучать. Я этого пока не умею
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
Ура! нашел https://m.ru.aliexpress.com/item/32825269071.html
Сообщение tihohod »
Все, что меньше 1200 dpi не катит даже с шагом выводов 0.5мм. Неравномерность растеризации при 600dpi просто таки бросается в глаза.
ну и пускай бросается, в SL настроить сетку на пиксели 300 DPI и в путь
