Необычные свойства и явления в электрической цепи
Сообщение kaetzchen »
А почему электроды на паре диодов крепятся,
Ба.., там еще и вилка Авраменко.. :)))
Сообщение dr.doc »
не могли бы вы поподробнее объяснить?
- Принцип работы обычного электромагнитного расходомера. Проводник, в данном случае - вода, движущийся перпендикулярно магнитному полю (нисходящие и восходящие потоки жидкости с разной температурой). В нем наводится ЭДС - физика 8-й класс средней школы. Только в школе на таких примерах почему-то не объясняют, поэтому и появляется огромное количество "пророков", изобретающих вечный двигатель...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение А.Андрей »
слетал пост, который набирал. :( отвечу коротко.
Муркиз, диоды - это была старая электролизерная установка. Приглядитесь, их не два, а один
Более того, сегодня проверил на угольных электродах - напряжение и ток также присутствуют
Я не заметил изменений напряжения и тока при изменении солености электролита (воды). Завтра испытаю чисто дистиллированную воду комнатной температуры.
kaetzchen, нечего написать - ничего не пишите.
dr.doc, если использовать отстоянную воду комнатной температуры, в которой все слои жидкости однородны и никаких потоков нет и угольные электроды, также присутствует напряжение.
Более того, зажмите лист мокрой бумаги (не обязательно просоленной), меж двумя алюминиевыми пластинами (фольгой). Также будет присутствовать напряжение. Какие "нисходящие и восходящие потоки жидкости с разной температурой" будут в мокрой бумаге (комнатной же температуры)?
Спасибо за внимание.
чистая деионизированная вода- это весьма недешево...
понятие чистоты - весьма условно.
Поэтому предлагаю чистой считать воду, прошедшую через дистиллятор.
упд: при использовании угольных электродов и дистиллированной воды ТОК ТАКЖЕ ПРИСУТСТВУЕТ!!!
во вторник опыт будет повторен с подробным отчетом о происходящем!
Сообщение Dr. West »
А.Андрей писал(а):...
Поэтому предлагаю чистой считать воду, прошедшую через дистиллятор...
Предлагаю этого не делать.
Либо вода чистая, является изолятором и ток через неё протекать не может , либо она недостаточно чиста и присутствуют какие-то хим. реакции или физические явления.
К чистоте электродов и всей остальной цепи тоже есть вопросы.
Сообщение NemesiS2014 »
Dr. West писал(а):Либо вода чистая, является изолятором и ток через неё протекать не может
Ну уж не надо вводить в заблуждение, ток может течь даже через воздух, у всего кроме вакуума есть электрическое сопротивление, у всех газов и жидкостей и т.д. а если есть сопротивление, то ток свободно может протекать. Вопрос только в том почему на электродах сделанных из одного материала катионы и анионы движутся к различным электродам. А тема интересная. А.Андрей продолжай дальше.
NemesiS2014 писал(а): Ну уж не надо вводить в заблуждение,
Вот именно, либо в стакане слабый электролит и все чудеса внезапно исчезают, либо изолятор и тогда надо искать причину появления тока в цепи. Одно из двух.
у меня есть где-то несколько 18650 литионок(классика, без защиты) которые имеют стабильные 3,7 в на клеммах. Но они не дают ни микроампера тока! Как кирпич :wink:
Сообщение Hand-Maker »
Значит не в воде дело.
Скорее всего наводка какая-то.
Дистиллятор из кварцевого стекла или из нержавейки?
Dr. West писал(а):либо в стакане слабый электролит и все чудеса внезапно исчезают
получение электротока без видимых материальных затрат - уже есть чудо.
И ТАКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ действительно наблюдается! Сие значит, что кое-кто нас дуже любит обманывать, заявляя о том, что энергию без покупного топлива получить невозможно. :wink:
уже есть чудо
Чудеса у нас обсуждают в разделе МЯУ. :hunger:
Перенес.
aen
Сие означает лишь, что кое-кто любит обманывать сам себя. :)))
Сообщение Тикия »
один человек приставил к вв линии катушки и у него было бесплатное электричество! Так и у тебя.
Наука ведёт людей в будущее, осчастливливает настоящее и увековечивает прошлое.
Сообщение Serj66610 »
kaetzchen писал(а):если литровый пузырь рассматривать, то там ок. 2 кВт-ч наверно будет, в спиртовой части :)))
ну....ребят,так свободную энергию вы точно не поимеете....
нужно этот литр водки вложить в качестве альтернативного средства в умы забулдыг(человека 2-3),которые за сам факт получения этого литра могут вам перелопатить огород в 6сот. на глубину в 30см,потратив при этом намного более 2-х кВт*час.
Вы не верно мыслите....от того и нет у вас "свободной энергии"... :))
а по поводу энергии из воды.....так вы возьмите абсолютно чистые металлы...чудеса и исчезнут....ведь по факту...что такое нержавейка(про железо,люминь и прочее-вообще молчу)...это сплав определенной пропорции определенных металов.....и кто вам сказал,что они распределены с атомарной точностью(штуки)? к примеру в одной пластине атомов меди(как легирующая прибавка к нержавейке) на !поверхности! пластины-на 12тыс. штук больше,на второй-меньше.....как думаете,куда сместится "плюс"?
учите химию....особенно ее мат. часть.
Чистая вода является диэлектриком, весь вопрос в том, насколько она чиста.
Тикия писал(а):один человек приставил к вв линии катушки и у него было бесплатное электричество! Так и у тебя.
что "так и у тебя"? :))) не лепите отмаз, не можете сказать - обоснованно выдвиньте предположение или не говорите ничего
Вы потрудитесь назвать конкретный источник энергии. я этого (названия) не слышу.
Поясню - у этого "один-человека" в катушке, по законам ЭМИ, будет наводиться ПЕРЕМЕННЫЙ ток.
От устройства же был получен ПОСТОЯННЫЙ ток.
Видите разницу? не? :)))
Никто не говорил. оно (атомарная точность) и не требуется.
Думаю, что... НИКУДА :o
Представляете себе? Если электрохимических реакций не происходит (а в стакане с дист. водой и двумя нерастворимыми металлами же происходить НЕ МОЖЕТ), то как ни вертись с размерами пластин, Эффект будет и он наблюдается. Потом, даже электрохимические реакции НЕ ЗАВИСЯТ от формы элктродов КАЧЕСТВЕННО, хотя и могут зависеть КОЛИЧЕСТВЕННО.
Не поверите - (выше было описано) я взял угольные электроды - и что вы думаете? :)) ЧУДЕСА НЕ ИСЧЕЗАЮТ!!! :oops: :o :shock:
А.Андрей писал(а):
уже есть чудо
Перенес.
aen
аен
Я В ВАС НЕ СОМНЕВАЛСЯ :)))
Тема для ТЕХНИЧЕСКОГО обсуждения, снабженная четкой док-базой
у вас все равно вызывает неприятие.
Ясно... :facepalm: (пиздец, бля...)
Сообщение Brigadir »
Андрюша, ты на АЕН не обижайся, Ломоносов тоже послал бы тебя в курилку = базарить!.
А поболтать?
бригаденфюрер, если следовать такой логике - давайте вообще весь форум в "МЯУ!" перенесем?
а что? по аеновой мысли, "хуже не будет, этого не бывает" :roll:
Ну, вот сегодня вторник, спустя почти месяц. И хде отчет о происходящем??
