Самодельная светодиодная лампа для заднего хода авто.
про сборки с встроеным драйвером не слыхал... думаю просто напряжение было маловато до порога стабилизации структуры-если оно в пределах 10-12 оно горит вполне ярко дале заходит в зону где рос крутизны идет...
чесноговоря автолапламп диодников без резика яне видел
Однако, на Али такие лампочки (для габаритов...) уже продают, там на текстолитовой пластине две матрицы, с двух сторон, на алюминиевом основании, места под резисторы есть, но резисторы не установлены. Раньше точно такие же по виду лампочки были с резисторами-токоограничителями... :dont_know:
наверно спецом сэконоили резисторы-быстрее сгорят-новые купят-запланированое отказы заложили...
У старых матрицы были реально 10-вольтовые, а у новых, как уже писал, потребляемый ток почти постоянен от начала свечения (около 10 вольт...) и до 12 вольт, а далее - резкий рост тока потребления. Т.е. лампочка полностью соответствует маркировке - она на 12 вольт, в бортовой же сети автомобиля 13,8 - 14,2 вольта номинальное напряжение, а у некоторых моделей и больше, до 15! :dont_know:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
