Мультиметр М830E
А просто одновременно последовательно подключить два амперметра не пробовали?
Сообщение Z-009 »
наконец то разобрался ..оказывается всё дело в щупах проводах, при замыканих мультик показывает 2.4 ома... Если взять другие щупы с тестера они показывают 0.03 ома... вот такая ерунда. ВОПРОС : Может можно каким то регулятором выставить показания при замкнутых щупах на ноль.???
Не-а, нельзя.. Просто с этим приходится мириться и в гораздо более дорогих моделях мультиметров
Если напрямую замкнуть гнёзда, то показания будут меньше, иногда даже бывают и нулевыми.
Собственно- весь принцип измерения сопротивления- это измерение падения напряжения на резисторе при протекании стабильного (и известного) тока.
ваша же ссылка- http://www.mastervintik.ru/ustrojstvo-i ... rii-m-830/
там всё достаточно подробно описано.
щтатные провода гавно еще то....для малоомных замеров я делал свои из провода 2,5кадро меди с хорощита щтекерами
