Кто чем- чертит печатные платы?
Сообщение Dik13 »
vovw http://easyelectronics.ru/sprint-layout ... dstvo.html
Да здеся, на радиокоте, усё десять-мильонов раз разжёвано. :sleep:
Сообщение bav123 »
Иногда подпровляю косяки маркером для плат *R-teck*, вроде нормальный
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
да вы правы я убедился ---------- лак сейчас думаю у кого отобрать тут проблема у всех лаки дорогие и зачем спрашивают, кому
Сообщение musa56 »
АлександрЛ писал(а): И растворить битум в БЕНЗИНЕ
Чем хорош был битумный лак он долго сох. Если растворить в бензине то сохнуть будет быстро и вся прелесть пропадет
Сообщение vovw »
дам во\т черчу кузбасом лак для ногтей не дали одна вроде дает да далеко ехать
vovw писал(а): одна вроде дает да далеко ехать
Нуууу.. Если даёт, то надо было ехать... :))) :)))
А вообще в "сетевых" супермаркетах типа Ашана- Магнита- Глобуса- частенько продаются лаки по 5~15 рублей, ещё есть "Фикс-прайс" - там по 49 (кажется)..
Сообщение vovw »
доброй ночи уже не поеду спать надо , но я тут начертил кузбас лаком немного протравилось вроде неплохо
vovw писал(а): но я тут начертил кузбас лаком немного протравилось вроде неплохо
Фотку "в студию".. :)))
Сообщение Dik13 »
Фотку "в студию"
Дык на што смотреть-то :dont_know: ведь
одна вроде дает
НЕДОЕХАЛ , А ЗРЯ. :(
СпойлерМАРТ - МНЕ ЗА державу котов обидно
Сообщение Serj66610 »
musa56 писал(а):был битумный лак он долго сох. Если растворить в бензине то сохнуть будет быстро и вся прелесть пропадет
Эээ....батенька....химию надо было учить в школе....скипидаром разбавлять его нужно....причем если скипидар очищенный(без примеси канифоли)-то он ускоряет высыхание,а вот ежели туда чуток(пару крупинок на 1мл) канифольки запустить....то сохнуть может и до суток. :wink:
Сообщение Freiwind »
На самом деле он совсем и не высыхает. Остается достаточно пластичным, чтобы не растрескаться и хорошо держаться на меди. Воняет, конечно, сильно.
В общем, в 90-е это был мой выбор. :)
Сообщение ATiGeR »
Давным давно рисовал простой синей шариковой ручкой, сначала нужно только вытащить шарик из конца стержня.
Сперва немного подуть в стрежень, а как начнет течь - можно рисовать.
Получалось достаточно хорошо и линии можно тонкие делать - зависит от выбранной ручки.
Единственное - долго сохнет.
Сообщение Sserjj »
Я вот такими рисовал:Маркер пеинт лаковый Edding E-780/1 черный (толщина линии 0.8 мм) и
Маркер пеинт лаковый Edding 792/1 черный (толщина линии 0.8 мм) (не реклама). Травил хлорным железом - все отлично. Дорожку меж 2,5 мм конечно можно првести, но... Короче, для изредка и по быстрому - годится.
Сообщение dr.doc »
Из моего опыта: лучшим средством для рисования является битумный "лак". Для наших нужд он должен быть консистенции густой сметаны для иглы диаметром 0,8-1мм или жиже для 0,5 мм. Разбавлял его обычно "осветительным керосином" - уж не знаю из чего последний состоит, только испаряется очень долго ( по сравнению с бензином) и воняет не сильно. Из плюсов - даже после застывания он остается эластичным, в отличии от цапон-лака. А когда начинаешь править наплывы - цапон лак скалывается, а битумный нет.
До опробования ЛУТа делал печатку на простой бумаге и "отпечатывал" на фольгу при помощи утюга. Тогда от тонера остаются следы, по которым очень хорошо рисовать. Да и лак, если не перебарщивать - не растекается за пределы дорожек. Получается что-то вроде точечной печати на газете, за которую лак и цепляется. Если отсутствует принтер - можно использовать ксерокопию. Чем она "жирнее", тем лучше.
Надеюсь чем-то помог.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение vovw »
здравствуйте пробовал маркеры, что то не очень получилось а попробую от руки кузбас лаком ксерокопию не делал попробовать хочется
Сообщение vovw »
протравлю покажу фото что получается
vovw писал(а):здравствуйте пробовал маркеры, что то не очень получилось а попробую от руки кузбас лаком
Никаких проблем.. Для простенькой платы отбираете у жены/мамы/бабушки/девушки/сестры (нужное подчеркнуть) :))) :))) пузырёк с лаком для ногтей, ну, или идёте в какой- нибудь сетевой супермаркет- там бывают пузырьки с лаком по 10~20~30 рублей, и рисуете.. Там ещё и кисточка есть.. :)))
Сообщение vovw »
плата готова подсушиться и травить , но конечно пахнет лак ---- попробовать надо лак для ногтей, но с кем проконсультироваться какой лучше чтобы ровно красиво было какой то трафарет применить ,что ли тогда перед рисованием наверно у знакомой поеду спрошу и возьму в лаке она разбирается какой лучше кстати говорит что б не виляло подержу твою линейку
У меня один знакомый рисует цапоном, стеклянным рейсфедером по линейке на "бобышках"- чтобы линейка платы не касалась.. А плату, чтобы по столу не ёрзала, можно приклеить скотчем ((имхо) лучше всего использовать для этого АЛЮМИНИЕВЫЙ скотч (алюминиевая фольга с клеевым слоем) - как показала практика, этот скотч потом отклеивается легче всего, и оставляет меньше следов.
Я, когда- то давно, рисовал цапоном при помощи укороченной иголки от старого шприца, в которую был воткнут стержень от шариковой ручки- через иголку засасываешь цапон, а потом рисуешь. (правда, я рисовал от руки, поэтому получалось довольно криво)
вообще, при фотоспособе, ЛУТ-е, или, как у меня- печать струйником по текстолиту- сначала рисуют (переносят рисунок на ПП), потом травят, потом сверлят..
При ручном нанесении рисунка обычно сначала сверлят, потом рисуют, потом травят.. А потом отверстия прочищают.. :))) :))) Во всяком случае, мне казалось, что по готовым отверстиям рисовать проще.. :dont_know:
Осваивайте, хотя бы ЛУТ- и процесс изготовления ПП упростится..
Сообщение vovw »
схему надо на компьютере сделать тоже время- пробовал- но дорожки тот туда-то сюдаа ,про печатывания я знаю про утюг, а другие способы - не в курсе попробую от руки как художник, нарисовал несколько вот утром покажу- хорошо если б заработало
