Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Сообщение otest »
Фильтр на выходе стабилизатора стоит.
Это не ответ по пульсациям на выходе БП. Чини родной БП и всё заработает.
Сообщение versnet »
otest писал(а):Чини родной БП и всё заработает.
Земляк, у меня тут уже проблемы со строчником, с блоком кадровой развёртки, с видеосигналом проблемы нашли... Может, хрен с ним, с БП, а?
Сообщение Чумак »
:))) Хрен с ним, и так полно проблем.
Сообщение versnet »
Ну, спасибо за помощь, мужики.
Но всё-таки удивительно, неужели среди типовых неисправностей не встречается такая с таким довольно характерным признаком, как у меня?
Сообщение Чумак »
Всякие встречаются... Начинают с БП и ни с чего другого.
А почему "типовых"? Кто это установил?
Сообщение alexradio1103 »
Видеоусилитель находится на плате (А2) , там где К174УН4.
Транзистор VT2(КТ601АМ). На коллекторе должно быть 47(сорок семь) вольт.
Проверить, а лучше заменить С9(50мкФх16в) , С10(10мкФх100в) , С12(500мкФх6,3в).
К стати, С10 - фильтр питания видеоусилителя(+60в) и стабилизатора +32в для настройки каналов.
VT3(КТ315Б) - гашение обратного хода луча. Часто обрываются - заменить на любой другой.
В блоке УПЧиЗ выход видео - 4-й контакт. Прозвонить прохождение сигнала до R15(1кОм) "контраст".
В блоке желательно тоже заменить все эл-литы.
Сообщение versnet »
alexradio1103 писал(а):Видеоусилитель находится на плате (А2) , там где К174УН4.
Всё норм кроме напряжения на vt2. Всего 36 вольт. Как можно поднять до 47?
Сообщение versnet »
Чумак писал(а):Всякие встречаются... Начинают с БП и ни с чего другого.
Я просто выразил удивление. Но даже не так. Пусть даже не среди типовых но известен этот случай должен быть. С таким характерным устойчивым признаком.
versnet писал(а):на vt2. Всего 36 вольт. Как можно поднять до 47?
Ничего поднимать не надо! :facepalm:
Вы на схему смотрели? От положения резистора "контраст" будет изменяться режим транзистора. :roll:
Вам надо Осликом смотреть прохождение сигнала и импульсов ОХ в эмиттере.
И что значит "норм"? Кондёры заменили??? :dont_know:
Сообщение versnet »
Норм значит норм. За базар отвечаю.
alexradio1103 писал(а): Вам надо Осликом смотреть прохождение сигнала и импульсов ОХ в эмиттере.
Чем-чем смотреть?
versnet писал(а):
alexradio1103 писал(а): Вам надо Осликом смотреть .
чем смотреть?
Кривоскопом можно.. :)))
Сообщение versnet »
АлександрЛ писал(а): Кривоскопом
Такого нету. Имеется только криворук.
Ослик = Осцилл = Осциллограф - уменьшительно-ласкательное производное. :)
Сообщение versnet »
alexradio1103 писал(а): смотреть прохождение сигнала и импульсов ОХ в эмиттере.
Таки, дупой чую, что не в этом дело.
Сообщение Чумак »
versnet писал(а):Норм значит норм. За базар отвечаю.
Это хорошо.
versnet писал(а):Чем-чем смотреть?
Можно дупой, она чувствительна.
Сообщение otest »
Вот крендель назвал тему
теперь всем требуется помощь
Сообщение versnet »
Может быть поможет в определении неисправности вот это.
При подкрутке переменного резистора R31, характерный признак в изображении проявляется во всей красе. Что это может быть?
versnet, Вы в кадровой эл-литы меняли???
Сообщение versnet »
alexradio1103 писал(а):versnet, Вы в кадровой эл-литы меняли???
Да, проверил. Норм.
Чем проверяли? Они такие древние, что их надо МЕНЯТЬ НА НОВЫЕ.
