Нагревательный элемент и закон Джоуля-Ленца.
Сообщение Serj66610 »
интересное мышление у автора...т.е. если взять и сверхпроводником намотать то "ваапше" можно от одной АА 1,5в батарейки ввесь мир электричеством обеспечить. :?
железную проволоку можете смело применять в нагревателях в двух случаях:
1.при нагреве(максимальном) ни при каких условиях температура поверхности проволоки не должна превысить начала "цвета побежалости".......будет "греть" оч. долго(на вашу жизнь хватит и внукам останется....если от лихтричества не отключать что-бы от влаги воздуха ржа не сьела).
2.нагревательный элемент поместить в трубку из кварцевого стекла с атмосферой водорода в 10бар и температуру поверхности не доводить до начала отрыва атомов(испарения металла).....хватит то-же на приличный срок....но до внуков вряд-ли доживет. :sleep:
Сообщение B@R5uk »
Brigadir писал(а):...понадобится не метр, а 10 метров при том же диаметре или метр, но диаметром в 10 раз меньше...
Как-то вы плохо считаете. Сопротивление пропорционально первой степени длины и обратно пропорционально квадрату диаметра. Корень квадратный из десяти приблизительно 3,2.
Сообщение Андрей СШ »
Vasilii писал(а):220 В.\ 1 кВт. и длину спирали ф5мм
Нужно 40 метров проволоки диаметром 0,3 мм. Если свить в спираль диаметром 5 мм с шагом 1 мм получится 129 см. Если свернуть нагреватель в две петли, то получится ТЭН длинной меньше 40 см. Никаких сверхъестественных технологий или запредельных габаритов.
Такой нагреватель будет иметь площадь контакта железа с нагреваемой средой значительно больше чем эквивалентный нихромовый и следовательно будет работать при намного меньшей температуре.
В общем аргумент с низким сопротивлением не тянет на ультимативное препятствие.
Vasilii писал(а):Сложнее поместить столько провода (имеется в виду железного) в ограниченный объем при сохранении: желаемой мощности, рабочего напряжения, ну и тугоплавкость сказывается.
У нихрома сопротивление 1,2, а у графита 8. С тугоплавкостью у графита тоже лучше. По вашей логике промышленность должна использовать только графит, но это явно не так.
Сообщение Бубоник »
Serj66610 писал(а):т.е. если взять и сверхпроводником намотать то
Имхо в этом случае тепла вообще не будет т.к. он и является сверхпроводником. Тепло только на батарейке окажется.
Андрей СШ писал(а):промышленность должна использовать только графит
А почему бы и нет... при малых размерах большая тепловая мощность. Да на воздухе не окиляется только сгорает. Или из-за его хрупкости не делают нагреватели?
Вернуться в «Теория»
