драйвер мосфета или что-то такое загадочное.
Сообщение kentik »
alexander.k писал(а):Амплитуда колебаний меньше стала. нет?
да. численно два раза. была 6,8, стала 3,6
Телекот писал(а):Что бы радио не шумело советую откапаться от затвора (поставить резистор 5-10 ом)
сейчас стоит 10 Ом.
Шумы от радио пропадают при резисторе в 30-36 Ом.
Телекот писал(а):Радио шумит от большого импульса тока при открытии транзистора.
а самозатухающие колебания при закрытии транзистора на шум вообще не влияют?
Телекот писал(а):Если нет возможности (при сопливом монтаже) то дроссель делают отдельно.
у меня транзистор dpak (сток соответственно пузико) и диод sma. не очень понимаю как и куда именно бусинку поставить.
У меня сток соединен с дросселем и анодом шоттки. в эту точку еще отдельно дроссель делают? а где б пример посмотреть ?
Сообщение к561 »
Делают отдельно и получается отдельная деталь.Берут маленькую проволочную перемычку ,одевают бусинку ,фиксируют клеем и впаивают как можно ближе к стоку ключа и далее соединение по схеме. Видимо придется разводку переделывать,если нет возможности такой дроссель впаять.
Сообщение kentik »
к561 писал(а): нет возможности такой дроссель впаять.
Ну почему же? идею опробовать можно так:
отрезать кусочек дорожки между L1 и мосфетом VT1
и в этом разрыве впаять, если я правильно понял вот такое:
Я так понимаю, что феррит надо брать с самым большой проницаемостью?
а еще лучше зеленое колечко взять для синфазных фильтров у него вообще дикие проницаемости какие-то
Сообщение Телекот »
Есть специальные бусины и трубочки, они с прямоугольной петлёй гистерезиса.
Сообщение zato4nik »
Можно взять мелкое колечко от управляющего трансика сберегайки.
Сообщение kentik »
Итак. нашел я две бусинки. Разрезал дорожку, как и планировал ранее, в непосредственной близости к стоку мосфета, на проводочек одел бусинки и получил вот такой результат:
подробнее:
открытие вообще подробно:
закрытие подробно:
открытие транзистора получается около 250 нС. можно сделать быстрее, уменьшив затворный резистор с 20 до 10 Ом, но появляются шумы в радио.
конечно с бусинками стало гораздо лучше. плата со всеми экспериментами превратилась в этот ужас:
Попробовал сначало одну бусинку, результат был хуже. потом две. потом виточек еще сделал. больше уже не сделать - слишком маленькие бусинки. А какая должна быть индуктивность у проводничка с бусинкой? у меня LCметр китайский показывает то 0 то 1 мкГн. видимо чуть меньше 1 мкГн.
на стоке картина такая:
подробнее:
видимо что б погасить этот выброс надо поставить конденсатор в 100 пФ.
Телекот писал(а):Есть специальные бусины и трубочки
а вот такие не пойдут?
zato4nik писал(а):трансика сберегайки.
я просто не понимаю, что такое сберегайка?
Это энергосберегающая лампочка ,компактная люминесцентная лампа, управляющий насыщающийся трансформатор это мелкое колечко с высокой проницаемостью.
Сообщение kentik »
zato4nik писал(а):Это энергосберегающая лампочка
понял. спасибо.
Ориентируюсь на то, что можно купить в магазине.
Скажите, пожалуйста, а какая должна быть проницаемость у бусинки?
вот такое подойдет. или такое ?
или смотреть на Дроссель подавления ЭМП типа такого ? правда в последнем очень смущает величина индуктивности 30 мГн. планарное исполнение было б более предпочтительно.
Силовой феррит не пойдет , будет запасать большой ток , по СМД сопротивление на DC большое - сгорят. Есть контора М-статор , производящая бусины , или почитайте тут http://toshiba.semicon-storage.com/us/p ... cores.html
