Сварочный трансформатор
Сообщение Победовод »
А ничё у вас трансформатор. Я буду завтра тестировать, только недавно домой пришёл.Как оттестирую-отпишусь, и фотки выложу.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Только не забудь поставить предохранитель, ампер на 16. Или хотябы в разрыв тонкую проволочку вставь, диаметром примерно 0,3мм или немного больше. Мало ли чего, а то вдруг проводку спалишь. Я так понимаю испытывать будешь втыкая дома в розетку? Смелое решение ;) Вообще-то, автоматы на квартиру стоят, должны сработать если что.
На даче буду. Там проводка толще и предохранители стоят.
Сообщение SeregaT »
Купил термостат на 90 градусов и 10 А. Поставлю его в транс, на обмотку во внутреннем диаметре. По току слабоватый, поэтому наверное использую симистор (или два встречных тиристора) для включения-отключения трансформатора. Симистор или тиристоры будут управляться термостатом (а может и регулировку на них сделаю). Вот только думаю, а не слишком маленькую температуру я выбрал? Может надо было побольше поставить, градусов на 120?
Незнаю. Практика покажет. Я пока ещё не проверял. Маялся мо стеклоочистителем.
Сообщение SeregaT »
Победовод писал(а):Я пока ещё не проверял.
Да... Очень интересно, а ну как заработает? А вообще, если и не заработает, думаю есть смысл не разбирая обмотки, попробовать вырубить с другой стороны еще несколько пазов, и намотать еще 150 - 200 витков первички и витков 30 - 40 вторички. Соединить обмотки последовательно, главное не перепутать начало и конец обмотки.
Сообщение Илья79 »
Я не признаю менее 50 квсм сердечника сварочного, они слабенькие и греются очень сильно, ими не поработаешь постоянные перерывы на остывание, нужно делать добротно для себя же.
А вторичку можно делать в параллель несколькими проводами.
Бакситку нельзя использовать, она лак разьедает :shock:
Сообщение SeregaT »
Илья79 писал(а):Я не признаю менее 50 квсм сердечника сварочного, они слабенькие и греются очень сильно, ими не поработаешь постоянные перерывы на остывание
Греется в первую очередь обмотка. У меня железо 35см2, первичка 4мм2, это нормально, а вторичка у меня 16мм2, это для 4ки маловато, для 3ки нормально. Без обдува транс нагревается до 100 градусов (в самом горячем месте) примерно через 2,5 - 3 электрода 4ки при непрерывной сварке. С обдувом будет получше, но и сейчас, для мелких работ нормально даже если варить четвёркой.
Так-же нагрев сильно зависит от расположения обмоток. Так, если намотать на тор в 1 - 2 слоя, то грется будет намного меньше, чем с таким-же проводом, намотаным в несколько слоёв на каркас П образного железа.
50 см2 это конечно хорошо, но и весу это нехило добавляет. Причём если мотать на тор, то можно поменьше сечение использовать и провод тоньше.
Опять-же, надо учитывать режим работы трансформатора. Если варить много и непрерывно, нужен транс с параметрами промышленного.
Сообщение DInKY »
извиняюсь что не по теме :oops: а у ЛАТРа сколько мощность?и сколько на первичку мотать?
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение SeregaT »
Надо померять поперечное сечение сердечника, а потом уже считать.
А почему это не по теме? Очень даже по теме :)
Сообщение DInKY »
Вот интересная тема только там на 2 ЛАТРах .у мкня есть большой сварочник(300а)а поскольку местная сеть не любит такие шутки то пользуюсь им только при необходимости:)поэтому хочу сделать миниатюрный!!
Сообщение Илья79 »
Зачем делать второй сварочник, добавь витков первички и мощность упадет :idea:
Или дросель на первичку поставь.
Конечно и варить он будет хуже, но КПД будет больше чем у маленького :))
Сообщение DInKY »
у того первичка 3фазная а ведь 3 фазы у меня только в гараже:(дома батарею например притварить как??тащить с собой такую большую катушку провода 4 жильного(100метров)и 40 кило сварик:)))а это куда угодно можно взять кило 15-20от одной фазы и соседи орать сатом не будут:))
Сообщение Илья79 »
Дело барина :))
Купи себе инвертор и не мучийся, он легкий, практичный
Сообщение mac80 »
ребята сразу видать никто из вас не пробовал инвертором работатья сам не один транс делал но после того как попробовал инвертор так сразу себе и купил хоть он и дорогой до ужоса прелесть а главное вес 4 кг и варит просто песня :)))
Сообщение GRAF »
А в чём принцип работы инвертора сварочного заключается?
Понижающий импульсник с большим током вторички?
Сообщение INFERION »
У самого инвертор и не понимаю любителей металолома. У меня устройство весом в пару килограм (ну, по паспорту 3,5кг) и помещается со всеми причандалами в обычную сумку, а даёт честные 180 ампер. Ещё и регулируется в придачу. Дугу отменно держит и сеть не выбивает. На отдых он ещё ниразу не вырубался. Обычно гдето на 80...120 ампер гоняю и хватает с головой. На стройке гоняли его от дизеля, в котором то напряжение, то частота проседают или прыгают. А ему всё побоку. Привет из 21-го века :).
А за цену. Металолом с такими же характеристиками обойдётся в разы дороже. Металолом сейчас дорогой :lol: .
АААААААААААААААААААААА, трансформатор доматывать надо!!!!
Сообщение mac80 »
принцип прост выпрямить сетевуху далее изменить частоту до400 герц и на транс на ферите плюс контроллер для управления ну а результат уже описан
Кстати вчера мой взорвалси :cry: всю ноч плакаль мои 13000 :cry:
Сообщение mac80 »
кстати в нете есть форум где их толпой пытаются собрать
Вернуться в «Теория»
