Помогите выбрать датчик Холла
в том то и проблемма даташит не могу найти есть обозначение 550 WJ2 питание 5.1 вольта.Средняя ножка - левая +.Схемы нет. Где найти спавочник-даташит на датчики хола? Поставил с донора запчасть все заработало Хочется и с этой катушкой разобраться. Спасибо
https://img.radiokot.ru/files/153152/me ... ol06tk.jpg
На катушке стоит 3 датчика(на корпусе по кругу а на шпуле магнитик) Датчики повсей видимости монополярые .На отремонтированой катушке запчасть взял с донора проверил какое подается и снимается напряжение на фото все написал .В электронике не очень то разбираюсь но интерес есть и деватся некуда...Спасибо
сергей2016, проверьте по логике работы
сергей2016,
Вероятно, вот это он https://aliexpress.ru/item/100500413760 ... 36a3HeTcT1
Вот Даташит на этот датчик http://www.hyzt.com/manager/upimg/200992214820.pdf
А то что обозначение на корпусе другое?
Специалисты поясните пожалуйста.
electroget, в чем смысл дублировать даташит?
сергей2016, обозначения на корпусе не обязаны быть одинаковыми и зависят от какого-либо стандарта или стандарта производителя или даже просто от его прихоти, если вдруг топ-менеджер решит, что так лучше. В данном случае, совмпадение трех символов из пяти - это ещё очень хорошо. WJ2 не относится к наименованию, это закодированная информация о партии, дате выпуска и/или что-нибудь ещё
Спасибо всем большое за помощь будем заказывать.
Честно сказать Я видел этот датчик холла который мне порекомендовали но сомнения брали в обозначение.
Так как мало разбираюсь в электронике поэтому и думал что деталь нужно заказывать и ставить именно то что написано на корпусе.
главное - это соответствие характеристикам (и лучше это по схеме смотреть, потому что могут поставить какие были, с запасом по требуемым в разы), логике работы и чтоб влезло по габаритам.
Схемы нет и вряд ли её можно найти.
На этой катушке и блоку управления электродвигателем пришёл конец. Сам двигатель напрямую работает.
Не могу понять что это за деталь ?
помогите не знаю в какую тему засунуть этот вопрос
Последний раз редактировалось сергей2016 Чт май 04, 2023 18:00:59, всего редактировалось 1 раз.
не обязательно именно по схеме нарисованной заводом. Многое можно понять из самой платы. Например, питание уже определили.
да, честно говоря, я не знаю, что это, даже несколько удивило. А плату всё, на выброс - она обуглена. Надо делать новую.
Выглядит как алюминиевая пластина толщиной меньше миллиметра ,покрашенная кисточкой оранжевой краскойи . Сверху типа изоляция похоже на плёнку которая обуглилась и сгорела.
наверное, всё-таки это шунт, либо токоизмерительный, если выводов хотя бы 4, либо для токоизмерительной схемы, если выводов два. хотя я таких не видел
Вывода 2 .Я сначала думал конденсатор но когда шелуха облетела.
Добавлено after 1 hour 8 minutes 39 seconds:
Ребята помогите разобраться со схемой .
Сам двигатель и блок управления всё исправно (проверял на другой катушке )но выгорела плата которая стоит около двигателя.
1 куда подсоединять провода которые под знаком вопроса .
2 Что за сопротивление и зачем оно нужно которое соединяет корпус двигателя и идёт на плату оно к сожалению подгорело полностью приблизительно какой там номинал, судя по размерам мощность сопротивления небольшая.
3 Что за пластина такая с обозначением 35А 20м. Спасибо.
Нету желающих даже послать куда подальше...
Или я не туда пишу.Ребята ну хоть что то.
Ну, так как нарисовано - работать не может. То есть, реверс платы сделан с ошибкой. Где она - без хотя бы качественных фото платы с установленными компонентами, а затем с аккуратно демонтированными, без разрушения остатков платы, и чтоб все ракурсы - я не смогу. Теоретически-то понятно, что это ключ, с защитными диодами и токовым шунтом. Если бы мне принесли в ремонт, то в случае исправности платы управления вероятность успеха ремонта 99,999%. Но удаленно... Вы можете посмотреть осциллографом, что идет на затвор транзистора при вращении двигателя, если его крутить от внешнего источника?
genna-di привет,аналогичная ситуация педалью,подскажи в итоге какой датчик поставил?
