Нелинейное измерение напряжения на ATmega168
Сообщение Amstron »
Z_h_e писал(а):Лично что мне в Вашей схеме не нравится. Это использование в качестве ИОН 7805 - у него ж погрешность стабилизации 2%. Мне слабо верится что на выходе неизменное напряжение при изменении входного. Непонятно на кой ляд включен стабилитрон в цепь опорного напряжения, погрешность обычного стабилитрона будет не лучше, да еще будут бороться 7805 и стабилитрон друг с другом.
1. Внимательно проверьте схему на сопли, грязь и т.д.
2. Измените программу и отображайте код АЦП без преобразования в напряжение. Посчитайте "ручками" линейность.
3. Откиньте по максимуму всю схему от МК. Подайте опорное напряжение с батареи, а на вход АЦП подайте напряжения через потенциометр подключенный к хорошей батарее. Проверьте
4. Поменять МК
5. Показать исходник форумчанам.
Не судите меня строго, но то что Вы советуете это чушь.
5 вольтовый стабилизатор четко выдает 5.04 вольта при разном входном.
Сейчас идея проверить линейность самого делителя!
Тоесть, подаем на вход и измеряем напряжение на входе микроконтроллера. Кроме резисторов в делителе есть еще и конденсатор 4.7 мФ неполярный.
По поводу стабилитрона, дак он на 5.1 вольт. Нужен только для того если на какуюнебудь ногу пойдет повышенное напряжение и стабилитрон все скинет на землю. Он чисто по питанию стоит.
Сообщение Z_h_e »
Чушь так чушь, продолжайте копать в сторону нелинейности резистивного делителя.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Аlex »
Amstron, в ваших постах не меньше чуши. Особенно улыбнуло описание необходимости стабилитрона по питанию :) Ещё, каким то боком, приписали его к портам :)
По поводу делителя. Какая может быть вообще нелинейность у резистивного делителя ? Может поведаете нас ? :)
Сообщение КРАМ »
Amstron писал(а):
Z_h_e писал(а): 2. Измените программу и отображайте код АЦП без преобразования в напряжение. Посчитайте "ручками" линейность.
В чем же тут чушь?
Для начала нужно снять ВЕСЬ раскрыв характеристики АЦП. От нуля. Для этого требуется заменить входной делитель на потенциометр.
Измеряете пару величин: вольтметр на входе АЦП-код на выходе АЦП.
И лишь потом будем о чем то говорить.
Читать Ваш самоуверенный МОНОЛОГ - смешно.
Если Вы знаете что все хорошо, то к чему тогда Ваша тема?
Сообщение Amstron »
Аlex писал(а):Amstron, в ваших постах не меньше чуши. Особенно улыбнуло описание необходимости стабилитрона по питанию :) Ещё, каким то боком, приписали его к портам :)
Там кондер стоит паралельно порту. Возможно у него меняется сопротивление.
Сообщение КРАМ »
Amstron писал(а):Возможно у него меняется сопротивление.
Увеличивается с повышением напряжения? :)))
Если у двухполюсника увеличивается сопротивление с ростом напряжения, это означает, что его ВАХ имеет отрицательный наклон и сам этот двухполюсник имеет отрицательное дифсопротивление.
На таком двухполюснике можно делать автогенератор.
Но однако по теме вопроса.
Собственно откуда у автора взялась уверенность в нелинейности АЦП?
Может дело в примитивном СМЕЩЕНИИ и МНОЖИТЕЛЕ?
:tea:
Вернуться в «AVR»
