Помогите с амперметром
Сообщение blakjack »
сопротивление шунта десятые Ома - не думаю, тем более что сначало было нормально
Сообщение kentgaryk »
blakjack писал(а):на ограничение напряжения настроен бп 14,25в. А вот вопрос не понятный по переменному резистору, почему ток в 1 ампер теперь на другом положении движка, то есть шкала уплыла.... Проверял лампочкой 12в 21ватт потребление 1.66А но резистор выкручен практически на полную, получается я немогу дать ток больше 2 А???
Лампочка эта примерно такой ток и потребляет 21/12=1.75А с учетом погрешности вашего амперметра все нормально, при 14.25В чуть больше но незначительно. Какие к лампочке претензии - хорошая нормальная лампочка. Поставьте таких 4штуки в параллель и будет 6-8А если источник не сгорит.
Сообщение Serj66610 »
blakjack писал(а):почему ток в 1 ампер теперь на другом положении движка, то есть шкала уплыла.... Проверял лампочкой 12в 21ватт потребление 1.66А но резистор выкручен практически на полную, получается я немогу дать ток больше 2 А???
Вся проблема в том,что регуляторы на тиристорах по выходу "немного врут" при нагрузке на лампочку либо на АКК......при одном и том-же положении движка переменного резистора-разное значение РЕАЛЬНОГО тока.....запомните это на будущее......когда-то давно,по-юности,я на этом погорел(в прямом смысле этого слова)....так-же собрал регулятор(зарядное) на тиристоре,так как дома у меня АКК не нашлось,то подключил просто резистор,на нем и выставил диапазон регулировки тока(от 0,5 до 6А).....меня еще тогда смутило,что номинал резистора в моей схеме разнился с "оригиналом" работающей зарядки(с которой,собственно, и была "слизана" схема) аж на порядок!
И вот настал "счастливый" день,когда приволок зарядку на работу(там был АКК),накинул клемы....коллеги пришли посмотреть....выставил ток на минимум,щелкнул выключателем,а она как заскварчит синим дымом и провода 2,5 квадрата загорелись....еле успел пассатижами сорвать один провод с АКК и дернул вилку из розетки......итог,амперметр-в хлам,так как шунт попросту перегорел,тиристор-пробой,провода-труха,диодный мост-короткое....хорошо хоть транс просто нагрелся и обмотки слегка потемнели(но остались целы)......с тех пор на все зарядные ставлю по выходу(переменка) предохранители,либо калиброванные "жуки" из медной проволочки на ток не более 10А.
Какие тиристоры? По схеме приведенной автором там линейный стабилизатор тока на операционнике и полевом транзисторе.
Аааа,пардон,темы попутал :dont_know:
А при подключении своего зарядника полярность! :))) :))) :)))
Сообщение Барсик »
blakjack писал(а):А вот вопрос не понятный по переменному резистору, почему ток в 1 ампер теперь на другом положении движка, то есть шкала уплыла....
Это не шкала уплыла, это аккумулятор зарядился, и не хочет брать зарядный ток при 14,25 вольтах. Да и в Вашу лампочку при том же напряжении Вы никак не сможете вогнать бОльший ток.
да в том то и дело раньше лампочка брала полную нагрузку на 1/4 положения движка резистора, теперь тот же ток на 3/4 положении резистора :shock:
Возможные причины:
не та лампочка
не тот ток(калибровка амперметра до и после)
не тот шунт
не то входное напряжение(не хватает полевику для входа в насыщение)
не тот регулятор(переменный резистор)
не тот стабилитрон(умер...большая утечка)
не та LM-ка(пала смертью храбрых в ходе экспериментов)
не тот полевик(все заряды из канала перешли в лампочку :roll: )
хреновый контакт на любом токовом проводе.
но вообще "мну" от чего-то кажется,что у вас стабилитрон на 5,6 вольт в обрыве.
