Двухполярный блок питания на лм2576
Сообщение Vladlog »
Studentos писал(а):говорилось что эта схема не верна.
И правильно говорилось. На ней КЗ по минус 5В. Надо так:
(104.63 КБ) 2209 скачиваний
Сообщение Studentos »
Глупый вопрос, но все же лм2576 это цифровая или аналоговая микросхема?
Сообщение Фунтик »
А что в ней цифрового?
Сообщение Телекот »
Она импульсная.
Сообщение goldmen8 »
Где то здесь на форуме промелькнуло: схема "релейная" :)) :kill:
Так все же аналоговая правильно?
Сообщение Starichok51 »
тебе же сказали - ИМПУЛЬСНАЯ
Уважаемые, кто сможет пояснить принцип работы данной микросхемы на примере структурной её схемы?
Starichok51 писал(а):тебе же сказали - ИМПУЛЬСНАЯ
А для чего там компаратор и другие цифровые элементы?
Сообщение Fishler »
Studentos писал(а):но все же лм2576 это цифровая или аналоговая микросхема?
Studentos писал(а):и другие цифровые элементы?
https://www.youtube.com/watch?v=uYMyQkH670I
Сообщение Vladlog »
Как она может быть аналоговой, когда там есть аналоговые усилители и как она может быть аналоговой, когда там есть логические элементы?
Это гибридная схема импульсного преобразователя напряжения.
В схемотехнике есть два варианта обозначения микросхем: DD и DA, к какому типу отнести эту - непонятно :kill:
Сообщение korob »
DD обозначаются чисто цифровые МС, все остальные обозначаются DA. С этой точки зрения(и не только) стабилизаторы относятся ко всем остальным, а по сему обозначаются DA. :wink:
Сообщение sam_guta »
Здраствуйте уважаемые коты .У меня имеется тороидальный трансформатор с обмоткой со средней точкой 28-0-28 с током обмотки 3,1 А.Есть еще lm2576 -adj и lm2576HV-Adj несколько штук хочу сделать двухполярный бп +0- .вопрос в том как включать две lm чтобы было напряжение допустим +32-32 в с одной обмотки трансформатора со средней точкой 28-0-28.безгранично заранее благодарен жду помощи.помогите пожалуйсто ....
Добавлено after 13 minutes 21 second:
либо посоветуйте стабилизатор негативного(отрицательного) напряжения из той серии lm2xxx или Lm3xxx этой серии .есть же lm78xx и lm79xx .lm317 и lm337 и тому подобные жду помощи .
Сообщение Телекот »
раздели обмотки
спасибо конечно уважаемый Телекот .но трансформатор заводского исполнения перематывать трансформатор нет большого желания у меня .а скажите пожалуйсто а по другому подключить не получится ,(без перемотки )?неужели нету негативных стабилизаторов из этой серии LM2XXX ?
Сообщение Телекот »
sam_guta писал(а):неужели нету негативных стабилизаторов из этой серии LM2XXX ?
Может и есть, но мне не попадались.
А перемотать половину вторичной обмотки такого трансформатора один вечер работы. Возможно даже половину обмотки сматывать не придётся, достаточно добраться до соединения. Там примерно 100-150 витков.
спасибо огромное .может еще кто нибудь ответ или стаб посоветует .надеюсь на помощь.
Сообщение Martin76 »
В подробных даташитах на эти микрухи есть схемы инвертирующего включения для получения отрицательного напряжения. Опять же, с ограничениями по суммарному напряжению питания. Распространенных cтабилизаторов отрицательного напряжения среди них нет. Они никому не нужны в коммерческих масштабах. А удовлетворять даже тысячу хотелок любителей никто не будет.
Хотя может какие нибудь электронные производители-чудики типа Maxim что то подобное и могли придумать. Но оно будет очень дорогим и почти недоступным для покупки.
всевыше выложены схемы рисовал ди бил оне нерабочи боле того будет БАХ
в те времена когда наши пока не освоили аналы 79хх вседелалась на аналах 78хх(142ен5 ен8) но нижнеплечо имело свою независитмуюж обмотку выпрямитель и банку нужное соединени делалось уже на выходных клемах бп
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
так что минусовые мощные шимки никому нах несдались в отличие от 79х
если потреблени по минусу позволяет ползуй грелку на 79х если нет то разделяй обмотки и властв4й на миром
