Трехфазный регулятор напряжения
- Кот Зенера
- Родился
Re: Трехфазный регулятор напряжения
Так все таки нет схемы на оптронах для мощных тиристоров?
Не смотря на сопротивление резистора, резистор все равно пыхнет...
А зачем тогда их выпускают? К примеру такие.
Кот Зенера писал(а):схемы на оптронах для мощных тиристоров
Для нагревателей обычно применяют именно регулирование времени вкл.выкл при переходе через 0. В 2 фазах тиристоры, а третья идёт напрямую.
Импульсы на тиристоры в мощных преобразователях в основном подают через импульсные трансформаторы, а раскачка усилителя импульсов на эти трансы может выполняться и на оптике.
- Кот Зенера
- Родился
О-о, первый информативный пост, предусилитель на симисторе, надо будет рассмотреть.DC-AC писал(а):Кот Зенера писал(а):схемы на оптронах для мощных тиристоров
Начал присматриваться к импульсным трансформаторам для включения тиристоров. Надо будет поспрошать в смежных темах по расчетам.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
В промышленных УПСах на десятки сотни квт тиристорами в выпрямителях сети управляют всегда (по крайней мере в десятке моделей что были на работе) трансформаторы. Очень удобные, компактные, этакие залитые пластиком плюшки, питание 24..48 вольт по первичке. И куча обвязки RCLD вокруг как по входу так и по выходу. Лежат доноры такие в запасниках. так как силовые полупроводники из-за эффекта "шнурования тока" (это когда импульс открывания слаб то проводить начинает только зона полупроводника около УЭ и там весь ток концентрируется и выжигает тиристор) любят хитрый импульс, когда вкачивается с крутым фронтом импульсный ток максимальный, а потом импульс ограничивается что бы не выжечь УЭ этакой ступенькой, это легко делается на трансформаторе пермаллоевом, а с оптопарами трудно работать с импульсными токами нужной силы, 160 А тиристор по несколько ампер жрёт в цепи открывания. Советские МТОТО вообще были говном изрядным, сколько их меняли в конце 80-х на приводах.. ужас. Тогда была мода оптотиристоры силовые ставить.. а болгаре с Кемронами и трансами пыхтели и пыхтели.
- Кот Зенера
- Родился
Дмитрий М
Полностью согласен, полностью. Оптотиристоры как класс уже практически вымер. Что-то не припоминаю известных мировых производителей оптотиристоров. Симисторные оптроны тоже на подходе. Основная их проблема в том, что для открытия используется сетевое напряжение, а оно должно быть чистым. По поводу страшилок про помехи при фазовом регулировании. Сеть в любом городе загажена помехами от импульсных БП, безвозвратно. Прием на ДВ и СВ уже сильно затруднен из за этого. Так что фазовый регулятор это цветочки.
