Изменение прошивки индикатора уровня на ATmega8
Сообщение fedo® »
Всё понятно :) но тогда ещё вопрос. Если резистором чуствительности не пользоваться, что надо подать на вход контролера вместо него? Питание или на землю кинуть? что там по коду для макисмальной чуствительности? Думаю сделать входной выпрямитель с оу. :solder:
Сообщение Аlex »
При чувствительности 1:1 , на вход нужно подать +5V.
Сообщение fedo® »
Коты! А какие фузы то ставить? Автор упомянул только про один BODEN и больше ничего. Как там в проекте они стоят? АВР студии нет поэтому и проекты не могу посмотреть, только нех прошить, а вот как фузы ставить? :shock:
Сообщение fedo® »
Парни оставил все по умолчанию, только BODEN выставил. результат не пашет. :kill: :cry: какие надо ставить то? :kill:
Сообщение Злой »
fedo® заработал индикатор? Или может еще кто то повторил?
Сообщение Altair »
Вернуться в «AVR»
