5.1 Microlab x11-d самовозбуждается и отключает центр и саб
Сообщение daskoms »
Выпаял 3Q5 - теперь на выходе -43В. Ради интереса решил проверить, что на Б 3Q1, а там 7,5В откуда не возьмись. :dont_know: Все шлейфы от других плат откинуты, соответственно. А раньше не помню мерил там или нет.
Сообщение gurki »
Так может в нём и засада?3q5 - на место.
Сообщение daskoms »
Доигрался, дорожки уже отваливаются по-тихой.......
Поставил на место 3Q5 - на выходе стало 9,5В, на входе - на Б 3Q1 - тоже 9,5. Выпаял 3Q1 - целый. Поставил на место - на входе 9,5 на выходе тоже. Релюха всё также щёлкает, на на К 3Q5 теже 10В.
Сообщение gurki »
Мысли кончились... Попробуй всё же отпаять от реле и повесить нагрузку вместо динамика - контролируя нагрев элементов.
Сообщение daskoms »
Прикольно получается: лень - двигатель хороших идей. :)
Сообщение daskoms »
Ещё не подключал нагрузку вместо динамика, но успел заметить такую штуку, что даже без нагрузки сильно греется 3Q6, 3Q5 тоже грреется больше остальных но не так сильно, как 3Q6. Проверил 3Q6 - рабочий, поменял его на всякий - опять греется.
Сообщение gurki »
Нагрев транзистора - следствие либо избыточного тока коллектора, либо недостаточного тока базы. Проверь обвязку 3q6 и 3q7.
Сообщение daskoms »
Дааа, незадача однако. Резисторы то чё проверять, если с виду абсолютно целы, смд-х среди них нету. А вот ёмкости не скоро удастся проверить....
Сообщение gurki »
А как же 5z2, 3d2, 3d3 ?
Сообщение daskoms »
А, эти.... Да проверил уже :)
Да и ёмкости тоже - керамика, не смд - тоже с виду целые, но.... может кто-то из них (по сути на них только и надежда)
Сообщение gurki »
Да вряд ли проблема в керамике. Я бы всё-таки сделал ставку на транзисторы, в крайнем случае - на дефекты печатки. Бывает, что транзистор, при прозвонке, показывает всё норм, а в схеме не работает - лечится только заменой. Это относится к маломощным транзисторам. Да и резисторы, хотя бы низкоомные, неплохо бы проверить - далеко не всегда их дефекты проявляются внешне. Ещё, можно попробовать выпаивать транзисторы парами (начав с выходного каскада) - включать и смотреть напряжение на выходе.
Сообщение daskoms »
Прошу прощения за дикую оплошность. Зря, как оказалось я все шлейфы-то откинул от блока выходного уся. Откинул - и земля пропала. ХОТЯ, на том-же 3JP9, например никуда не пропала - при помощи всевозможных перемычек осталась. Я и подумал, раз провод общий, значит общий для всех. Ан нет - туда, куда мне надо было она (земля) приходила с JP7, которую я и откинул.
Вобщем засада была в 3Q5 - поменял - все напряжения в норме. А ведь выпаивал, проверял - целый вроде, сабака, выкинул его нафиг.
Но приключения продолжаются! :)
В нетерпении поскорее всё закончить собрал, включил, слышу транс чего-то как-то недобро трещит. Выключил, внимательно всё осмотрел - шлейфы питания перепутал - вместо +/- 25В на блок преда подал ~8,5В.
А на блок декодера вместо ~8,5В подал +/- 25В.
В итоге стабилизатор U400 (LM7915CV который) подгорел и не справлялся со своей задачей. Поменял оба и 7915 и 7815. Внимательно всё собрал - очень тихий звук - надо на полную выкручивать, чтоб что-то услышать.
Проверяю операционники. И очень боюсь за трансформатор. Полёт продолжается. :)
Сообщение daskoms »
Беда, беда, огорчение! :? Трансформатор проверил под нагрузкой - нормуль. Прежде чем проверять ОУ-шки решил проследить сигнал. Подал синусоиду 200Гц. На мультиплексор cd4052 приходит, с него-же уходит на плату декодера и там где-то исчезает, потому как на входах, да и на выходах ОУ-шках c4558 ничего нет. Вернее что-то да еть, только на своём ослике с 50мВ развёрткой я ничего не вижу. А раньше видел. Питания все на плате проверил - всё нормально. Да и что там могло случиться? ну подал +/- 25В вместо ~8,5В, там дальше везде стабы, диапазон позволяет. А банки, когда менял по питанию все на 50В поставил - других не было.
Вот она плата декодера какая EB322M. Схемы на неё нигде до сих пор не нашёл.
Сообщение daskoms »
И тишина....
Всё закрываем тему. Не заметил отлетевший резистор в цепи управления мутней.
Всё работает.
