MAX232IN
Сообщение СЦБист »
Протестировал работу MAX232N
Кондеры поставил электролиты на 1мкФ.
Вроде работает. Смущает только что уровню лог. 1 соответствует -8В , а нулю +8В.
Надеялся на +/- 11В :shock:
Сообщение BOB51 »
Так поменьше экскрементируй - делай то, шо у датошыту.
И бу те шастье!
8)
Сообщение СЦБист »
BOB51 писал(а):Так поменьше экскрементируй -)
почему от вас один бред исходит ?
читайте цитаты внимательно.
Сообщение BOB51 »
Все вопросы касательно "железа" - самих микросхем преобразователей уровня и обственно организации физической линии связи рассматриваются во множестве книжек (в том числе и в электронной форме/сканах выложенных).
Вопросы организации ПО в МК также особых проблем не вызывают.
А вот организация программы в ПК (для совместной работы комплекта самоделка-расширение + ПК с собственной прожкой сопровождения самоделки) - это уже вопрос к спецам и несколько иначе ставится.
8)
Сообщение СЦБист »
а кто тут спец ? :shock:
Сообщение BOB51 »
По написанию приложений для ПК?
Это скорее в разделах http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=24 или http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
я в те дебри после появления Win XP уже не лезу - пользуюсь готовым софтом... :(
Сообщение СЦБист »
BOB51 писал(а):П
каким еще готовым софтом ?
думаю чтоб увязать МК с ПК много ума не надо.
ум нужен будет при написании ПО.
я работоспособность своей микрухи проверял так
пока все норм.
(16.31 КБ) 627 скачиваний
Сообщение Rokl »
IRMADE писал(а):
СЦБист писал(а):Зачем все эти внешние конденсаторы ?
MAX232 работает от 5 В и с помощью внутренних преобразователей вырабатывает +/- 12 В, это напряжение нужно для работы COM портов. В некоторых разновидностях этой МС навесные С равны по 1 мкФ, в других - по 0,15 и применение других не допускается.
МАХ232 является удвоителем питающего напряжения. Потому выходное напряжение у него никогда не будет больше +/- 10в. Выпускаются два вида МАХ232. Один вариант сделан по ТТЛ технологии и соответственно у него номиналы конденсаторов удвоителя 1 мкф. Второй вариант сделан по КМОП технологии и конденсаторы удвоителей соответственно 0,1 мкф. Эта особенность отражена в маркировке.
Если номинал конденсаторов не соответствует даташиту, то напряжение удвоения будет много меньше 10в и выходной ток также будет меньше.
Я на выход +10в ставил конденсатор 100 мкф 16в и спокойно питал 176 серию, т.к. выходной ток МАХ232 в пределах 10ма.
Сообщение СЦБист »
Так что буква N говорит что это ТТЛ ?
Сообщение Engineer_Keen »
Буква N говорит какой корпус. Определите какого производителя ваша микросхема и смотрите даташит на нее именно от этого производителя, там все будет написано (не факт что написано какая технология, главное параметры входных и выходных сигналов описаны).
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение СЦБист »
Мне все равно кто производитель. Лишь бы работала нормально.
Сообщение СЦБист »
Не могу понять почему у RS485 дальность передачи больше 1200 метров чем у 232. Это за счет диф. входов ?
Сообщение otest »
Я тоже не пойму почему пуля из ружья летит дальше чем из рогатки.? :shock:
Сообщение СЦБист »
otest писал(а):Я т :shock:
не шуми
