Ремонт планшета.
а вот я наталкивался на несовместимости с микро усб. один например девайс не хочет заряжаться другим кабелем, давай ему только свой, ХЗ
Элементарно.gurki писал(а):И как otg может влиять на процесс заряда?
При работе в режиме OTG - зарядка аккумулятора невозможна.
Режим OTG включается, если у вставляемого в гнездо microUSB штекера - замкнуты 4 и 5 контакты.
Тот же эффект возникнет, если по неаккуратности замкнуть 4 и 5 контакты у гнезда, при его замене.
Сделал планшет. Виновный - кабель. Почему то по нему напряжение шло, а ток нет. Не понимаю как такое возможно , но факт.
Элементарно!
Одна или несколько токопроводящих жил имеют очень высокое сопротивление (некачественная пайка, скрутка и пр.). При измерении напряжения это не влияет на показания вольтметра - у него большое внутреннее сопротивление, а при подключении нагрузки ток очень маленький. По этой причине напряжение цепей питания всегда проверяют под нагрузкой.
Я вот недавно тоже с этими понятиями разбирался. Планшет TAB S73. Два мини USB - один HOST, другой OTG. На HOST питание есть, на OTG нет и при замыкании 4-5 не появляется. Но и батарея у него 8 В (две банки).Андрей Бедов писал(а):При работе в режиме OTG - зарядка аккумулятора невозможна.
Через разъём "OTG" есть подключение к компу, правда с проблемами. Если кто-нибудь может по этому поводу подсказать, то в моей теме можно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2779570
А то там мало народу что-то ходит...
Последний раз редактировалось Anonymous Пт июн 10, 2016 19:04:32, всего редактировалось 1 раз.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Подключение к компьютеру - НЕ режим OTG.rl55 писал(а):Через OTG есть подключение к компу, правда с проблемами.
В режиме OTG планшет сам является "компьютером", то-есть ведущим устройством, активным USB-концентратором; к которому возможно подключить периферию.
Грубо говоря, режим OTG - и есть HOST.
К компьютеру же планшет подключается как ведомое устройство: либо по протоколу USB-накопителей, либо по протоколу MTP (Media Transfer Protocol).
А мой кабель и не имеет перемычки для режима OTG, так что, я как ведомое его и включаю. Мало того, и 4-й контакт на этом разъеме и на сотнях кил никуда не звонится - выходит он просто не задействован. И получается, что на этом разъеме нельзя получить 5 В для питания, скажем, флешки.Андрей Бедов писал(а):В режиме OTG планшет сам является "компьютером", то-есть ведущим устройством
Видимо для этого и существует отдельный разъем HOST, где 5 В имеется постоянно. Но переходника у меня сейчас нет, чтобы проверить его работу в целом.
Выходит так.
Просто фраза написана так, что вводит в заблуждение:
Согласен, исправил.
