Малогабаритный телевизор "Ровесник" (1989) завода "Магнетон"
проверьте замените усталые банки в кадах питани и видео...эти телеки очень капризны к пулсациям и просадкам подсохшая банка может гадить кстати там вроде прямое питани без волтодобавок было и коректороф растра...
насчет чср это мимо ка раз ее и с делали протиф мерцания при в2 ужее полосе видео там все продумано было!!! черезстрочка усложнла цветные системы...а чб похуй
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Re: Малогабаритный телевизор "Ровесник" (1989) завода "Магнетон"
про жки и еще с ними...там все иначе выборка идет из памяти содержащей весь кадр...ка выводить его построчно черестрочно столбшами или иначе решает контролер стекла.. он работает с масивом рамы
Сообщение Upgrader »
Конденсаторы попробую заменить.
А пока...
Вот радиокот на этом экзотическом телевизоре! :))) :tea:
Кстати нет ли вариантов доработок, улучшения качества картинки, используя современные детали?
Сообщение alexradio1103 »
Понятия не представляю без схемы...
Ну - очевидное: кондёры(эл-литы, керамику флажки), транзисторы, если есть 315/361 - нафиг! Что ешё... переменники - подстроечники и регулировочные - тоже нафиг!
БП там какой? Трансовый или импульсный?
Я бы шёл по пути снижения потребляемой энергии. Добиваться картинки лучшей, чем сейчас у Вас - думаю это предел возможностей трубы.
Тут ещё вопрос о сохранении оригинальности - нужно ли "потроха" сохранить или там всё так убито, что лучше на одной(!) микре - однопроцессорный ТВ сделать? Нарпимер на KA2915, AN5150, AN5151 - там покруче ПЧ-тракт и обработка видео... И компактнее, по-моему.
Схема вот: http://radioskot.ru/_fr/34/4564788.jpg
Блок радиоканала в виде отдельной платы по сути не нужен, он принимает только метровые волны. А если быть точнее - уже ничего не принимает. :))) Туда бы современный всеволновый да цифровой засунуть. :write:
А блок разверток я б оставил в целом как есть, сохраняя оригинальность, если только чуть модернизировать. Иначе это будет уже какой-то НЛО. Хотя главное тут теплая ламповая черно-белая ЭЛТ. Остальное мелочи...
alexradio1103 писал(а):Я бы шёл по пути снижения потребляемой энергии.
2,5 Вт (при отключенной плате радиоканала). Меньше чем мобильник потребляет :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632574#p3632574"]БП там какой? Трансовый или импульсный?[/uquote]Внешний адаптер с трансформатором, но я питаю от импульсника.
alexradio1103 писал(а): 315/361 - нафиг
Они там все такие :)))
Не понял??? А как это - прямо с ХА10 дуйнамик выходит??? Сколько там мощи? 50мВт, чтоль?
Да. Динамик высокоомный какой-то вроде. А орёт так ничего себе, как мобила на громкой связи. Низких частот нет, звук как из унитаза.
Есть идеи заменить этот динамик на приличный, ну и усилитель миниатюрный поставить класса d. А то от видео входа звука нету :)
И УР5 - это тоже не плохо, такие в 3УСЦТ стояли в СМРК - хорошо работали!
Вот только ФСС на пяти контурах добивает! Я в своём "Электроника 404Д" задолбался настраивать десять ферриткоф, выкинул ФСС и всунул вместо него импортный ПАВ-фильтр на 38МГц - моментально радиоканал ожил, увеличилась селективность по соседнему каналу... Да и чуйка была улучшена с импортным всеволоновым тюнером! А через три месяца стало нечего смотреть! :))) Было 19 каналов, осталось 4 и то не каждый день...
На счёт УНЧ - есть микра в DIP-8 - TDA7050 - экономичная, мощная... Обвеса - практически ничего!
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Класс D - даже не думайте! :kill: помехи будут гулять везде!
Просто я уже не понимаю, зачем оно надо без аналога в эфире? В чём прикол в этих ящиках? :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
А это Ваш Дуйнамик: http://www.quartz1.com/price/PIC/212Q0650600.pdf :write: 0.25ГДШ-2
Сопротивление необычное - 50 Ом.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632622#p3632622"]Просто я уже не понимаю, зачем оно надо без аналога в эфире? В чём прикол в этих ящиках? :dont_know:[/uquote]Ретро телевизор :love:
Приемник то можно любой засунуть. Какая впрочем разница... эфир меняется, а телевизор остается. :write:
Намного интереснее наблюдать показывающий телевизор, чем смотреть на белый шум :))) Особенно тогда, когда все другие такие-же телеки ничего не показывают :)))
А, в смысле впихнуть туда Т2 - приставку? :shock: Это мысль! Однако... :idea: Получится медиаплеер с выходами на "взрослый" телек! :tea:
Ага. :idea: :))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3632622#p3632622"]На счёт УНЧ - есть микра в DIP-8 - TDA7050 - экономичная, мощная... Обвеса - практически ничего!
Сопротивление необычное - 50 Ом.[/uquote]174ХА10 150 мВт "моЩЩи" по УНЧ при питании от 6 вольт и 700 мВт при питании 9 вольт, вполне себе, для "карманного" приёмника, куда эта микросхема и предназначалась.
Динамик ей нужен 8 Ом!
https://rudatasheet.ru/microchips/k174ha10/
Да, забыл уже... Это однокристальный приёмник АМ-ЧМ. :)
Спутал с 174ХА2... она содрана с Филипсовской TDA1083, и аналоги её: A283D, KA22424, TA8613, TDA4100
https://rcl-radio.ru/?p=569 :write:
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Блок радиоканала в виде отдельной платы по сути не нужен, он принимает только метровые волны. А если быть точнее - уже ничего не принимает. :)))
Модулятор от "денди" творит чудеса даже с ламповыми теликами :)
По ссылке подробности:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=101759
Не вижу смысла лепить модулятор, если можно напрямую подать видео сигнал минуя весь приемный тракт и его ухудшайзеры :)))
Влазить внутрь телевизора все-равно придется, ведь все они старые и требуют ремонта.
Да, грамотно вывести видеовход - и всё ОК! :)
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Не вижу смысла лепить модулятор, если можно напрямую подать видео сигнал
А понастальгировать по СССР, вспомнить детство, есть какой-то шарм покрутить ручку ПТК и ручку подстройки гетеродина. :)
Upgrader писал(а): минуя весь приемный тракт и его ухудшайзеры :)))
А для просмотра телепередач в хорошем качестве есть новодельные зомбоящики, тем более смотреть там
практически нечего, с появлением неотключаемой рекламы, дебильных сериалов и шоу где артисты (так называемые звёзды) хвалят друг-дружку, телик очень мало смотрю, в основном смотрю передачи, которые были при СССР, типа КВН, Что Где Когда, Человек и закон, новости.
Обычно старые телевизоры всегда плохо показывали, а если сделать хорошо - это тоже очень классно. Можно смотреть на старую технику под новым углом. Я вот смотрю на этот телевизор под очень острым углом и всё прекрасно вижу. :))) Жидким кристаллам такое и не снилось!
Сообщение Maykill »
недолго осталось смотреть....аналоговое ТВ- ффсё!
Сам ты ффсё! :twisted: :kill:
У меня на телевизоре даже радиокот показывает! :write:
