можно. нужно точно такие диоды как в +12 и конденсатор тоже. если будешь по обеим плечам большие токи гонять, возможно придется на дросселе обмотку -12 перемотать проводом потолще.
ненужные напряжения можно убрать, только диод д17 откуси, скрипач не нужен
"скрипачь"? это что-то на професиональном сленге?)
Так - откусив диод Д17 я оставлю блок без ОС или это не столь важно?
Или ОС идёт через первую ногу шим? И можно даунгрейдить до этой степени?
Это мой первый импульсник и меня мучает вопрос, что с ним произойдёт если без защиты от кз таковое произойдёт?
Даунгрейд по выше приложенной схеме окончен, всё работает.
Диоды линии -12 заменены на 15ти амперные, электролит на аналогичный с +12, ДГС перемотан проводом потолще, дорожки -12 на плате - усилены.
Одно но на выходе каждого плеча по 22вольта, связываю это с удалением резистора R42.
Для меня это не критично просто заменил электролиты на большее напряжение.
Думаю лавируя R43 можно добиться необходимого напряжения
Вопрос в том какие пределы выходных напряжений будут безопасны для блока?
вот это какраз тот самый R43, а R42 также шёл на первую ногу шим но от линии +3.3 того же номинала поэтому думаю и скакануло почти в 2 раза.
Следовательно уменьшая R43 напряжение будет падать.
А диоды у меня на 60 вольт. поэтому опасаюсь только за микру
