Управление дпм сверлильного станка
Re: Управление дпм сверлильного станка
На 3,3 вольта. Советовал с схем.нет форума писал что такой ставил вот я и поставил.
Ответил в личку.
Уважаемый автор, можно ли вместо пробелов чтоб загоралась надпись off?
Жка писал(а):Уважаемый автор, можно ли вместо пробелов чтоб загоралась надпись off?
Смысл? Что это принципиально изменит?
я так понял что эта схема для 30 вольтовых дпм? у меня 12 вольтовые от принтера моторчики,прикошачить туда можно?и как переделать?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Можно попробовать.Amper36 писал(а):я так понял что эта схема для 30 вольтовых дпм? у меня 12 вольтовые от принтера моторчики,прикошачить туда можно?и как переделать?
1. Убрать резистор 300 Ом 2 Вт на входе 7805.
2. Подобрать стабилитрон холостого хода (по необходимым оборотам). У меня стоит на 9 В, попробуйте поставить на 5 В или меньше. Для этого также надо будет уменьшить резистор 3 кОм между его катодом и катодом 1N4007 примерно до 1 кОм (подбираете ток стабилизации).
Схема не привязана к конкретному ДПМ. Она лишь меряет ток. Ваша задача - обеспечить корректное питание схемы (+5 В).
по питанию 12 вольт необходим,как подобрать всю схему под одно питание 12 вольт?питать собираюсь от импульсника.
- san-san
- Нашел транзистор. Понюхал.
А что, тема заглохла, я только хотел задать пару вопросов.
san-san
задавайте
задавайте
- san-san
Собрал приставку, но работает не правильно, При включении работает на пониженных оборотах, при нагрузке-обороты максимум, нагрузку снимаем, всё равно обороты максимум. Значения вводил всякие разные, разультат тот-же.
Какие значения i1 и i2 вы устанавливали (одновременно)?san-san писал(а):Собрал приставку, но работает не правильно, При включении работает на пониженных оборотах, при нагрузке-обороты максимум, нагрузку снимаем, всё равно обороты максимум. Значения вводил всякие разные, разультат тот-же.
- san-san
i1 я выстаил на 20 ма больше холостого тока движка, а i2 всяко разно ставил, и болше чем i1 и меньше и значения изменял в некоторых пределах. Макс. обороты не сбрасываются.
1. На холостом ходу движок потребляет некоторый ток ixx. Из-за трения в подшипниках ток плавает в небольших пределах, что хорош видно на индикаторе.san-san писал(а):i1 я выстаил на 20 ма больше холостого тока движка, а i2 всяко разно ставил, и болше чем i1 и меньше и значения изменял в некоторых пределах. Макс. обороты не сбрасываются.
2. При подаче нагрузки на вал потребление тока возрастает. i1 должен быть больше iхх.
3. При снятии нагрузки потребление тока стремится к нулю некоторый отрезок времени, вал крутится как-бы по инерции. Этот момент и ловит контроллер и переключает схему опять в режим холостого хода. i2 должен быть меньше i1 и ixx.
- san-san
Да. У меня так и есть . Хх плавает в пределах 130-135 ма. Я поставил i1- 150ма. А i2 ставил и 100 и 90 и 200 ма. Результат один. По логике должно , обороты упали, падение напряжения на токоизмерителе упало, контроллер должен пнреключиться. Попробовать другой двигатель?
Какой у вас двигатель?san-san писал(а):Да. У меня так и есть . Хх плавает в пределах 130-135 ма. Я поставил i1- 150ма. А i2 ставил и 100 и 90 и 200 ма. Результат один. По логике должно , обороты упали, падение напряжения на токоизмерителе упало, контроллер должен пнреключиться. Попробовать другой двигатель?
Можете попробовать проверить цифровую часть схемы. Отключите движок. Отключите верхний (по схеме) вывод токоизмерительного резистора 1Е и подайте на вывод 23 МК постоянное напряжение от 0 до 5 в (через подстроечник). К выводу 18 подключите светодиод, его второй вывод через резистор 510 Ом на корпус. Изменяя напряжение на 23 выводе, проверьте логику работы схемы.
- san-san
Двигатель у меня от принтера старого. Завтра попробую по вашей рекомендации. У меня всё на работе.Сейчас у нас уже ночь. Досвидание.
- san-san
И так провёл такую работу. Отключил движок и токоизмеритель. Выставил : i1-150, i2-100, i3-800. Светодиод на 18 ноге горит. Увеличиваю напругу на 23 ноге. показания на индикаторе растут, при 150 светодиод гаснет, увеличиваю дальше при 799 -загарается светодиод, на экране 3 черты. Уменьшаю немного нажимаю" сброс", сетодиод гаснет, уменьшаю дальше- при 100 загарается. Получается цифровая часть работает. Подпаиваю токоизмеритель,вынимаю МК, на выход лампу с вольтметром, лампа горит на вольтметре полная напруга. Подаю на 18 ногу 3 вольта, на вольтметре напяжение стабилитрона VD3. подаю на 19 ногу 3 вольта, на выходе -0. Силовая то-же работает. Мистика. Может не все типы двигателей подходят? Но в аналоговом регуляторе он работает.
san-san
Вроде всё правильно делаете. И всё работает. По отдельности
Насчет типа двигателя - у меня был только ДПМ, вот и делал схему под него. Естественно, ручаться за другие типы не мог.
А этот ваш движок с принтера - он большой или маленький? Тип указан?
Попробуйте выставить i2 на пару-тройку единиц меньше i1.
- san-san
Нет, он не большой,вал 2.5 мм. В схеме болгарина Савова хорошо раборает, на LM радиатор 2х3 см . при 18в неперегревается.
Про эту схему-диод VD2 я не ставил,решил что можно и без него. стабилитрон VD1 на 2 в не нашол, спаял 4 диода последовательно и включил в прямом направлении. Это не могло повлиять?
Всё может быть.san-san писал(а):Про эту схему-диод VD2 я не ставил,решил что можно и без него. стабилитрон VD1 на 2 в не нашол, спаял 4 диода последовательно и включил в прямом направлении. Это не могло повлиять?
Вам надо подать на вывод 21 опорное напряжение 2 В.
Если нет стаба на 2 В, возьмите любой стабилитрон, скажем, на 10 В, подключите его через токоограничивающий резистор к питанию схемы. А уже непосредственно со стаба через простой делитель снимите напряжение 2 В. Для стаба на 10 В это будет делитель 5:1. В общем, имея вольтметр, можно подобрать любое соотношение.
