Гитарный усилитель.
Сообщение Thomas »
Уважаемый clakson!
Ваша схема содержит очень много грубейших ошибок. 8) При её включении действительно будет "суперзвук" и возможно, с сизым вонючим дымом. 8) Я догадываюсь, откуда пошёл гулять данный "аудиофильский вариант". ;)
Рекомендую вам обратится к старой литературе, оригинал схемы (нормальный, а не та карикатура на него, что вы нам показали) известен примерно с 50-х годов прошлого века. Оригинал схемы, а не её карикатуру, действительно в своё время собирали на занятиях в школьных радиокружках. Обычно при таком наборе ламп получали до 8 Вт при относительно неплохих характеристиках для того времени. Кстати, в настоящее время характеристики подобных схем с тех пор ничуть не улучшились – выше головы не прыгнешь. 8)
Повторяю вопрос Irbisa: для чего вы предполагаете использовать ламповый усилитель? И повторю, что тут уже спрашивали другие: вы располагаете только данным набором ламп?
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Сообщение clakson »
да у меня только 2 лампы... ну это не думаю что большая проблема ибо их можно преобрести... почему 5 ватт совсем мне не ясно...если имеется книжечка(автор и ее название ) не отказался бы посмотреть...
если отказаься от этой схемы то прошу вас о другой с выходом 20-30 ват.. моих знаний явно не хватает особенно если сравнить с тем что этим занимались в 5 классе...
а какие грубейшие ошибки там есть не моглибы пояснить)?
ps предложите пожалуйста свой вариант схемы... :cry: :oops: :))
Сообщение Thomas »
Я не рекомендовал бы сразу хвататься за большие мощности (20-30 Вт для ламп действительно много).
Для начала, чтобы "набить лапу", сочинили бы известные схемы на 1-2 Вт на 6Н2П/6П14П или 6Ф3П – на этих схемах выросло не одно поколение радиолюбителей и оны приведены практически во всех книжках для начинающих РЛ 70-х годов.
Ну, а чтобы было понятнее: 6Н8М после 1950 г стала называться 6Н8С, а в пальчиковом варианте она превратилась в 6Н2П. :) 6П3, она же с 1950 г 6П3С, аналогичная ей по назначению, но с чуток другими характеристиками 6П6С. 6П6С в пальчиковом варианте стала 6П1П, а впоследствии была разработана лампа 6П14П, которая их по сути их и заменила. :) ;)
Будут ещё вопросы – можете спросить сами знаете где. ;)
Сообщение GRAF »
Из того, что с первого взгляда увидел.
6Н8С- это триод двойной, а на схеме какой-то ЛУЧЕВОЙ ТРИОД :)))
На сетке тетрода фикса нет, а идёт оно зачем-то на анод триода. Thomas правду сказал о сизОм вонючем дыме при включении :))
Последний раз редактировалось GRAF Пт янв 30, 2009 00:51:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Thomas »
GRAF писал(а):Из того, что с первого взгляда увидел.
Судя по цоколёвке - это действительно 1/2 6Н8С. ;) Ну а то, что из триода тетрод сочинили – значит, художник (кто дал схему claksonу) так видит мир. :)
Сообщение GRAF »
Наверное это импровизированный экран :)
Сообщение clakson »
хахах) спасибо. буду искать книжки :roll:
Гдето валялся у меня "Справочник радиолюбителя" середины 60-х годов прошлого века... Там есть очень приличные схемы ламповых усилителей... В том числе, стереоусилитель с общим низкочастотным каналом, сверхлинейные, многополосные...
Сообщение GRAF »
В "даташитах" на некоторые лампы бывают схемы применения, на 6П3С точно есть.
Сообщение DInKY »
вам лучше делать легендарный маршал 18 ватт...у него выходные 2 6п14п вход 2 6н2п элеметарная схемма и звук для гитарного уся очнь даже ничего...сам не собирал но у менч друг делал.так что если надо схму и способ монтажа дам:)))
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сообщение Thomas »
GRAF писал(а):на 6П3С точно есть.
В "Радио" №3-1946 и т.д. :)
Сообщение GRAF »
...а также http://www.oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml и http://www.istok2.com/data/ :)
Сообщение clakson »
DInKY писал(а):вам лучше делать легендарный маршал 18 ватт...у него выходные 2 6п14п вход 2 6н2п элеметарная схемма и звук для гитарного уся очнь даже ничего...сам не собирал но у менч друг делал.так что если надо схму и способ монтажа дам:)))
было бы не плохо с ней(схемой) ознакомится)
Последний раз редактировалось clakson Пн мар 09, 2009 13:04:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TRAKTOR »
Предлагаю сложить какой нить ламповый преамп и замечательный усь http://www.sound.westhost.com/project27.htm который замечательно работает могу даж печатки выложить...Ламповый преамп нужен для придания "окраски звука" он насыщает сигнал четными гармониками...ДА и сэкономите на электричестве...Напімер вот ета схема преампа сам не собірал говорят что звучіт ок) http://guitar.ru/articles/make/shrtp ...Есі что можете ету схемку коллектівным умом доработать и тогда я Соберу :)
Если голова болит, значит она есть
Сообщение TRAKTOR »
Еще полазил по сайтам нашел довольно удив проект http://www.sugardas.lt/~igoramps/articl ... lation.pdf
ТАм про эмуляцию ламп пол транзисторами думаю в скором времени соберу себе...Сэмпл ламповой и эмул пт практически схожи ед что так ето тембр различается)
Сообщение clakson »
Эмм... чесно говоря не совсем понимаю что такое приамп) как понял примочка... но я просто хочу собрать усилитель 20-40 ватт на лампе) чесно говоря уже много кому успел надоесть... и так ничего конкретного не нашел
Кто-то говорит что схема работать не будет ктото говорит что будет сам не силен и ничего не могу понять работает или нет)
Есть 1 способ проверить-собрать, но чесно говоря я убью много денег и сил на это но при этом не факт то что будет работать
Очень прошу того кто сам собирал подобные усилители поделится схемой... не обязательно мной указанные лампы) это чтото я преборшил) а 20-40 ватт ну и не очень сложную схемку.
просто напросто хочется не просто тупо сабрать а разобраться почему и что именно там стоит.. почему там такие наминалы и прочее...
Вобшем если камуто не сложно будте добры покажите схемку, но проверенную, рабочую... на усилитель гитарный ламповый 20-40 ватт
И еше вопрос оф топ: если я к такому усилку буду подавать сигнал через уже купленную примочку{"бульдок дисторшен"эт так к слову=)} ничего плохого не произойдет?=)
Сообщение TRAKTOR »
Ну ДЫк насколько я знаю прімочка тыкается в усь...40 ватт для ламповика это слишком прожорливо да и лампы дороговато обойдутся...Ламповое не собирал(преамп Ет то что формирует звук...например ламповый потом он тупо копируется усилителем на транзисторах Получается практически одно и тоже что ламповый преамп + тр усь и ламповый усь(комбик)....
Сообщение clakson »
ну думаю лампа на 20ватт уж не на столько много ест как чайник к примеру) и микроволновка)
Сообщение Vovoka »
clakson, тебе для игры где надо ламповый усь? Если дома, то чампа(6п6с) или Скифа(6п14п) тебе хватит выше головы. Будешь включать звук не больше половины. Эти усилки на ватт 4-5. Ты не смущайся от столь малых цифр, звучать они будут как 20-30вт транзистора. Только к гитарных чувствительным динамикам не забудь подключить. Сам оба собрал. Еще также собрал упомянутый здесь маршалл 20ватт. Это ваще моща, не для дома это точно! Как на репах? Напрашивается вопрос. Это уже как барабанщик стучать будет. Предусилитель(преамп) на лампах это здорово! Но выход на транзисторе или микрухах делать когда уже сделан преамп просто глупо... -))) А перегруз выходной лампы?! Про это забыли некоторые? Преамп хорош для мобильности или от невозможности сделать большее(а я думаю, что ты вполне способен) или крайней бедности или лени. -) Так что начинай с простого и хорошего звука(проверено очень многими, не только мной). А потом возьми звук с преда на транзисторный усилитель и полноценный ламповый усь. Сам и решишь что тебе нравится...-). Помощнее всегда успеешь сделать. Чтобы научится делать ламповые аппараты для начала потренируйся на простом. И не забудь про ТЕХНИКУ БЕЗОАСНОСТИ!
Сообщение clakson »
Vovoka большое спасибо. Я до сих пор не могу отказаться от идеи на 6п3с но просто надежной схемки то какк таковой нету. Vovoka очень прошу если такая имеется(особенно проверенная кем либо ну или просто если знаете то будет работать) разместите сюда пожалуйста.
Что касается мощности то я не гонюсь за большими ваттами просто не знал что 5вт ламп это 20-30 ватт транзисторный усилок)
Нужен для чего= в первую очередь для игры дома, далее на даче свет проводят так что када будет свет то можно там подкрутить регулятор громкости)
p.s. дайте кто-нибудь на-конец схемку)))
