(Небольшой отчет)
Получил я с али 10 метров этого нагревательного провода. 10 метров,( это для 220 вольт видимо оптимальный нагрев.)
https://aliexpress.ru/item/32694269680. ... 6677nre0pI
Втянул его рядом с сгоревшим, включил - греет.
И хочу обозначить важные детали. Отчет для тех, кто столкнется. Не учел я , что в ковре типа NM-2500, (большом) термопрОвода должно быть 20 метров. Для равномерного прогрева всей его большой площади.
Я уложил 10 метров реже, в надежде что всё таки авось будет общий прогрев. Но непрогретые участки всё таки прощупываются.
Для меньшего коврика (даже наверное NM80 10 метров будет много, но впихуемо) 10 метров наверное идеально.
А тут, с NM-2500, непонятно . 20 метров будет по длине норм, но это будет (в два раза?) мЕньшая мощность?
Коль там расклад - 220 В (10 м x 33 Ом = 150 Вт) (скорее всего правильно 1 м x 33 Ом = 330 Om)
А 20 метров будет греться очень долго или вообще не нагреется до 50 градусов.Я начал смотреть на Али, есть ли варианты 20 метров на 220 вольт? И не вижу.
Так что тут ещё вот какая закавыка может быть.
Может быть в случае (NM-2500 - это самый большой термоковрик) оптимал 15 метров, но как долго он будет нагреваться , и до скольки градусов, неизвестно. Видимо только практическим путём определять.
Но если б знал, то лучше б заказал 15 метров.
