Таймер-регулятор мощности в нагрузке
RuGOST
Re: Таймер-регулятор мощности в нагрузке
Сообщение RuGOST »
тиристоры конечно хорошо, а нельзя добавить вариант схемы управления мощным полевым транзистором!
Lavr12
Сообщение Lavr12 »
Давно искал "простую" схему регулятора мощности на МК для отопителя. Очень понравилась данная разработка. Решил повторить "по-быстрому". Использовал корпус от блока питания компа. Пригодились его два "разнополовых" сетевых разъёма (соответственно, вход и выход) и вентилятор. Для "умного" управления последним использовал схему отсюда (http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml). Всё заработало сразу, без "танцев с бубном". Большое спасибо автору! Понял особенность регулировки мощности только после того, как (для эксперимента) подключил лампу накаливания. Получается (грубо говоря), что изменяется число вспышек лампы. Но она загорается всегда на все 100% своей мощности! То есть, для лампы накаливания это убийственный вариант (долго врядли проживёт). А вот для инерционного ТЭНа - самое оно. Как автор и описывал...
Работает без шума и помех.
Решил написать только для того, чтобы (ещё раз) подтвердить работоспособность и выразить благодарность автору.
То, что получилось
(134.09 КБ) 420 скачиваний
Lavr12
Сообщение Lavr12 »
Уважаемый автор!
Я понимаю, что прошло много времени и всё такое... Но не могли бы Вы немного подправить прошивку? Обнаружил, что в энергонезависимой памяти запоминаются только значения мощности (что само по себе просто великолепно!), а вот значения времени таймера - нет. Это очень неудобно. Приходится после каждого нового включения устройства устанавливать таймер заново.
PS Пока работает замечательно. Бесшумно, без помех, не нагреваясь вообще... Очень доволен.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
А аффтар тут еще появляется?
Не пойму как отслеживаеца переход синуса через 0? На линии power control из-за кондеров c3c4 всегда будет постоянка. Или там контроллер просто отсчитывает интервалы (нужное число периодов) исходя из того, что в сети 50Hz, а включение нагрузки при проходе 0 сделаеца само из-за MOC3063?
И еще в статье написано, что после конкурса он выложит исходники, но их там до сих пор нету. :( Просто я бы хотел чутка подправить, чтоб по умолчанию включался регулятор, а не таймер. Кстати тут тоже об этом говорили, но аффтар опять молчит.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
извините комментариев в исходнике нет
powerctl.c
(22.41 КБ) 471 скачивание
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
dt_andrew, спасибо. Попробую разобраться.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Да, да.. я ждал подобного комментария в коде: "/* should never go here */" как в лучших индусских традициях... В очень уж многих программах имеется подобный коментарий, и даже конструкции "if 1=0 ..." порой иногда срабатывают.
dt_andrew
Мявтор!
Alexeyslav писал(а):Да, да.. я ждал подобного комментария в коде: "/* should never go here */" как в лучших индусских традициях... В очень уж многих программах имеется подобный коментарий, и даже конструкции "if 1=0 ..." порой иногда срабатывают.
ну ждали и чего такого, код исправлялся по чужим исходникам
вы наверно пьяны, где вы увидели там 1=0, может temp1=0
в прочем мне до барабана, что вы там увидели
девайс у меня работает и не один год, сделайте лучше, а мы покритикуем
а если честно то if 1=0 срабатывает и довольно часто
в первом варианте ничего делаться не будет после if, а во втором если поставить esle? будет выполнятся код после
желаю здравсвовать, в полемику с вами вступать не собираюсь, скучно это
Alexeyslav
А я и не говорил что "If 1=0" именно в этом исходнике. Я просто встречал такие вставки, и в особых случаях условие на некоторых системах "If 1=0" срабатывало, потом эту особенность использовали для детектирования типа системы. И даже от настроек среды может зависеть поведение этого условия. К контроллерам это имеет мало отношения, часто это встречается в Enterprise-системах на языках высокого уровня.
dt_andrew
Мявтор!
тогда мне ваши претензии не понятны
просили выложить исходник, я выложил,
welder_2002
Сообщение welder_2002 »
У автора была хорошая задумка - регулятор и таймер на одном контроллере. Все неплохо, но как обычно есть пожелания у тех, кто заинтересовался проектом.
Я хотел бы собрать это устройство, применяя его для регулировок
активной и индуктивной нагрузки. В частности хотелось бы регулировать
по первичке трансформатор в зарядном устройстве. В Интернете зарядок очень
много. Все они какие-то заумные, а простого универсального, чтобы
выставить ток и время заряда, я не нашел. Можно конечно применить
отдельно таймер, отдельно регулятор, но как-то уже не очень интересно.
Обрадовался я когда нашел эту конструкцию, но проблема в том, что
способ регулирования не очень устраивает. Нужен обычный фазовый
регулятор. Я обратился к автору, но к сожалению автор не может заниматься
развитием темы в силу своей занятости.
Также хотелось бы применять такой регулятор как универсальный для
различных типов нагрузок: коллекторного движка 220в, электронного
ЛАТРа и т.д.
МОЖЕТ НАЙДЕТСЯ КТО-НИБУДЬ, кто сможет доработать программу под обычный фазовый регулятор?
Alexeyslav
Увы, фазовый метод не подходит для работы с реактивными нагрузками. Тут как минимум нужны схемы уровня частотного преобразователя.
Зарядка с регулировкой тока и напряжения? Да это ведь не что иное как лабораторный источник тока, схем достаточно простых в сети достаточно много можно найти. А зарядка с регулировкой тока тиристором идет со времен дефицита деталей, когда важно было собрать схему с минимумом деталей даже в ущерб характеристикам.
Одновременная регулировка мощности и ограничение времени работы могут понадобится разве что с обогревателями, остальные устройства будут плохо относится к регулировке мощности либо имеют особенности не позволяющие сделать универсальное устройство.
E_of_R
Сообщение E_of_R »
Вопрос к собравшим этот девайс и понимающим))) народ, собрал я собственно это устройство, все как бы работает нормально, время выставляется, нагрузка отключается, а вот индикатор что-то не хочет адекватно работать.... Индикация 0.00 сек., и то что некоторые сегменты не работают.... А при времени 0.05 с. не работают уже совсем другие сегменты и так далее..... При разных значениях постоянно не работают некоторые сегменты.... Хотя сигнал к ни приходит, нельзя сказать что они не рабочие... Кст проверял на двух разным индикаторах....
Может кто знает чем помочь???
dt_andrew
Мявтор!
проверить тип индикатора ОА ОК
какая марка у вас
E_of_R
Сообщение E_of_R »
dt_andrew писал(а):проверить тип индикатора ОА ОК
какая марка у вас
У меня есть два индикатора, на 3 и 4 разряда, оба с ОА
Тот который на 3 разряда называется LTD036BAG-101A, который я собственно использую, но проверял и на другом серии LFD056B... что-то там далее....
E_of_R
Сообщение E_of_R »
Ещё сегодня столкнулся с тем что устройство само все время увеличивает время работы таймера.... Даже во время работы нагрузки, на индикаторе время набирается на глазах и довольно стремительно
E_of_R
Сообщение E_of_R »
Ну все устройство работает нормально и как заявлено в статье)))) хаотичное увеличение времени пропало после замены кнопки S3 (+)
E_of_R
Сообщение E_of_R »
Winner
Сообщение Winner »
Ребята помогите пожалуйста. Для чего нужна линия power control. И почему она подключена после диодного моста?
dt_andrew
Мявтор!
Вспомнил, это анализ присутствует ли сетевое напряжение
