10 метров для Ваших частот ничто. Получить больше 0.8 вольт на 10 метрах даже неэкранированного провода, одним концом посаженного на землю - надо постаратьсяSchreiber писал(а): Проясню пару мелочей. Реле отнесено от процессора трассой более 10 метров, поэтому из-за небезосновательного опасения "наловить" чего -нибудь я не стал от ножки GPIO так далеко тянуть провод.
А что за процессор, если не секрет? Внутренние резистры в МК для подтяжки на плюс питания я встречал не раз. А вот с программно управляемым резистором на землю не приходилось.К вопросу о земле на ножке процессора, на соседней плате её тоже нет, этот вопрос решён подтяжкой к нулю внутренним резистором процессора.
А с чего бы? Любой транзистор, включая фототранзистор в оптопаре, имеет ток утечки в закрытом состоянии. Для 4Т35 в даташит он заявлен ~5 нА при 10 вольтах. А вот для BC547B он может быть аж до 5 мкА. Если предположить утечку в 3 мкА на 3.3 вольтах, как раз мегаом и получим.Но речь даже не об этом, а о том, что контакты "+3,3В" и "GPIO" звонятся тестером. Разве там не должно быть бесконечности, когда оптопара закрыта?
И опять таки, я не вижу земли на схеме. И если ее там действительно нет, то и транзистор оптопары и транзистор второго каскада могут легко оказаться вовсе не в режиме отсечки.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
