Ламповый усилитель. Трансформатор .(не выходной)
kentgaryk
Re: Ламповый усилитель. Трансформатор .(не выходной)
Сообщение kentgaryk »
А что у вас ланзар волшебный какой то? Он и искажает, на втором месте после АС.
Еще раз повторюсь - ланзар далеко не лучший с точки зрения искажений усилитель.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
"kentgaryk", ну пусть человек сделает сперва этот... :idea: а потом если захочет дальше пойдёт... в ту или другую сторону.
Самый большой опыт это опыт приобретённый путём проб и ошибок.
И что бы мы тут не писали :write: ... веры нам нет, пока не попробуешь.
kentgaryk
Да кто против то? Паяльник в руку и вперед, никто же не мешает :solder:
deser_eagle
Сообщение deser_eagle »
Тут согласен . Ну вот совет не бывает некогда лишним ) Я вот знаю что в транзисторных усилителях избавляются от искажения обратной связю . но тогда в мошности теряю . В ланзаре обратная связь там 2 этектролита включены друг напротив друга и резистор. Я так понимаю надо как то изменить эту цепочку обратной связи что бы уменьшить искажения ) Или там проблема глубже чем кажется ? :music:
kentgaryk
Там нормально все не думаю, что надо что то менять...а вообще глубина ООС резистором R11 там регулируется который на землю после этих встречных конденсаторов.
На мощность ООС не влияет, она влияет на усиление, подадите больше сигнал на вход и будет та же мощность.
deser_eagle
ПОнятно спасибо ) Так правильно всегда так, если хочешь мощности надо чем то жертвовать ) :solder: :solder: :solder: А на щет трансформатора ) можно делать обмотку на 150 В одним проводом . ( не 3 по 50 в) . :solder:
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Можно, 2 по 75, 6 по 25 или 150 - разницы никакой. :music:
deser_eagle
Спасибо ) Первичка рассчитается точно так же как и для обычного транса верно ?
kentgaryk
А у вас разве необычный??? Сердечник позолоченный? Считайте и мотайте. Никаких там секций не надо обмотка на 200 переменных и мостовой выпрямитель, будет у него 280 постоянка на ХХ как раз то что вам надо для ламповых экспериментов.
