Ремонт термопресса для сублимации 6 в 1
Сообщение mikes357 »
А чего не посмотреть в инете обозначение выводов нужного симистора? Забанили в гугле?
К тому ж, если слетела прошива основного блока и и в результате включаются только реле, управляемые неизвестным образом. Каким-то образом управление на базу транзистора поступает всё же, а на оптопару, через которую должно происходить управление симистором и, соответственно, регулировка мощности нагревателей - управление не идёт.
Ежели срочно - то пара диммеров киловатников, в "мерине" обычно бывают, термореле - либо простое, либо - с цифровым индикатором. Каждое - на свою зону "ответственности". Лучше, если датчиком будет термопара. Хотя - на вкус и цвет...
Добавить термовыключатели, наподобие применяемых в свч печках, - чтобы отрубали питание в случае критического возрастания температуры. Плюс таймер, - с заданием времени работы нагревателей.
Всё описанное и было заложено в функциональности начинки девайса, да видать, электромагнитные поля и импульсные перенапряжения вывели электронику из строя
Сообщение samopalsoft »
mikes357 писал(а):А чего не посмотреть в инете обозначение выводов нужного симистора? Забанили в гугле?
Понятно. Спасибо, что разжевал))) первым делом проверю нагрев если пошёл, все остальное думаю осилю.
Итого, замкнул А1 и А2, нагрев пошел. Нагрев буду регулировать диммером (как для домашних светильников).
