Страница 2 из 9
Добавлено: Вс фев 22, 2009 08:14:35
dt_andrew
ATOMIC писал(а):Энкодер заработал :) Разобрал его, внутри все было залито смазкой, пришлось вытереть спиртом все контакты и подогнуть их. Но после сборки энкодер снова пришлось разобрать, т.к. он снова отказался работать:( Провозившись с ним полдня, решил перепаять средний контакт земли и один из каналов - все заработало прекрасно :), хотя не думал что расположение выводов может быть другим.
странного ничего нет я об разном расположении выводов (относительно стандартному как все привыкли) я уже писал правда в ветке по версии 2
Добавлено: Вс мар 01, 2009 22:24:34
nord
Vlad Poor писал(а):В статье нет описания фьюзов. Может поскажет кто?
В даташите на мегу написано если надо завтра скину фото я тоже не сразу разобрелся но через час разбора полётов прошил фузы на внешний кварц. так как меги с завода идут настроеные на 1мегагерц от внутреннего генератора.
Добавлено: Вс мар 01, 2009 22:33:52
nord
ATOMIC писал(а):Привет всем. Заработали кнопки в МИНИ-16, пульт RC-6 также работает нормально. Остался вопрос по подлючению энкодера. Таких, как в статье я на рынке не нашел, поэтому пришлось купить какой был. Но при подключении он не захотел работать(подключал к среднему контакту землю, а к боковым ch-a и ch-b). может быть я чтото не так делаю? На схеме есть еще вывод VCC, но куда тулить его в энкодере пока непонятно(на печатной плате МИНИ-8 в статье его я также не увидел) :( Может кто-нибудь знает, как подлючить?
Заранее спасибо.
энкодер я от мыши использовал. Работает супер.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 10:41:33
dt_andrew
По прошивке Фузов для проекта МИНИ-8 МИНИ-16
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=176287#176287
отвечал в свое время там так как этой темы еще не было
Добавлено: Пн мар 02, 2009 23:58:31
Vlad Poor
Кто собрал Мини-8 подскажите.
Проблема такая: при регулировке громкости звук между цыфрами 13 и 14 пропадает (мне кажется даже слышу счелчек). Так во всех или у меня талант? :)
Прошивка 1501.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 10:08:05
dt_andrew
наверно все таки талант :)
нет ничего подобного
насколько я знаю МИНИ8 собрало несколько человек
в свое время мы вроде все ошибки отлавили
но ответят ли они не знаю
Добавлено: Вт мар 10, 2009 20:00:20
belyay
Вопрос к автору... можно ли в меню добавить пункт управлениея сабвуфером типа (Sub-woofer (Sub-woofer Low, Sub-woofer Hi)) и выводить лог. о или 1 на какой нибуть порт.
И еще при включенном "STANDBY" на выходе STANDBY 0 или 1 ?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 20:08:48
dt_andrew
belyay писал(а):Вопрос к автору... можно ли в меню добавить пункт управлениея сабвуфером типа (Sub-woofer (Sub-woofer Low, Sub-woofer Hi)) и выводить лог. о или 1 на какой нибуть порт.
При STANDBY на выходе 0
наверно можно если памяти хватит (на это помоему хватит)
но сделать смогу только позже - счас к сожалению времени вообще нет
постараюсь долго не задерживать если что напомните мне еще - Ок?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 20:14:22
belyay
Огромное спасибо, буду ждать...
Добавлено: Ср мар 11, 2009 03:03:05
belyay
Если можно бипер убрать и на его место сделать вывод на управление сабвуфером... Спасибо.
MINI 8/16
Добавлено: Пт мар 13, 2009 13:17:58
belyay
А баланс громкости мажно реализовать?
Добавлено: Пт мар 13, 2009 13:41:10
dt_andrew
нет
причина и проблема обсуждалась сдесь (этой темы ещене было)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=159861#159861
ну еще немного на соседних страницах
Добавлено: Пт мар 13, 2009 13:42:50
Dlmon
разъесните, пожалуйста, што вы подразумеваете под балансом громкости?
Добавлено: Пт мар 13, 2009 14:02:40
dt_andrew
имелось ввиду
что когда находимся в регулировке баланса то при вращении валкодера или кнопками
при увеличении например громкость в одном канале увеличивается в другом уменьшается пропорционально
громкость одинакова в обоих каналах в среднем положении параметра
Добавлено: Пт мар 13, 2009 14:17:23
belyay
Замечены баги при работе, когда выбераешь вход 1 или 2 (с пульта) то наэкране "2" показывает а "1" нет и еще хотелось переместить меню с "ТХТ" на кнопку "MENU" и если можно еще добавить пункт управлением светоэфектом (типа подсветка саба) (можно убрать кнопки "+" "-" )
Добавлено: Пт мар 13, 2009 16:49:58
dt_andrew
значиться так друзья мои
все ошибки будут проверяться и исправляться в кратчайшие сроки
всякие модернизации и улучшения буду делать после завершения проекта МАКСИ
просто не хватает на все время катострофически
прошу понять меня правильно
Добавлено: Пт мар 13, 2009 17:50:37
dt_andrew
belyay писал(а):Замечены баги при работе, когда выбераешь вход 1 или 2 (с пульта) то наэкране "2" показывает а "1" нет и еще хотелось переместить меню с "ТХТ" на кнопку "MENU" и если можно еще добавить пункт управлением светоэфектом (типа подсветка саба) (можно убрать кнопки "+" "-" )
Ошибка с отображением входа - подтверждаю
!исправлено
кнопка МENU она же SET перемещена на с кнопки пулта TXT на кнопку пульта MENU
правда не знаю как на Вашем пульте, на моем она имеет код 59
!сделано
что значит убрать кнопки + - (если Вам они не нужны не ставьте их и все)
вот обновление (рус и анг. прошивки) версия от 1303
проверяйте - просьба сообщить о результатах
все остальное в плановом порядке
постораюсь не затягивать
как выпадет свободное время сразу сделаю
Добавлено: Пт мар 13, 2009 18:52:03
belyay
Спасибо за исправление. все работает отлично глюки со входами исправленны, меню на menu.
будем ждать добавлений. :)
Добавлено: Сб мар 14, 2009 13:19:05
belyay
Замечены, глюки: громкость срабатывает с 14% ниже звук вообще выключается. и с меню неработает STANDBY.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 20:16:40
belyay
Будет ли работать на таком валкодере из мыши
http://www.cqham.ru/vk.htm
