Усилитель на пару вольт - конкретный вопрос
Сообщение kentgaryk »
Муррчик писал(а):куча Sziklai pairs
и даже один Дарлингтон, наверняка хоть что-то здесь, да работает!
Дарлингтоны и Шиклаи при питании 2В :facepalm: :facepalm: :facepalm: Журнал Радиво 60х годов РУЛИТ!!! :shock:
Народ вы хоть википедию почитайте, если техническую литературу в лом!
Сообщение SERJ »
kentgaryk писал(а):Журнал Радиво 60х годов РУЛИТ!!! :shock:
А в чем проблема схем из 60-х годов?
Вот эта схема оттуда для мощности менее 50 мвт спокойно будет работать при 2 вольтах лучше любых современных при данном питании. :hunger:
От этих схем отказались не из за того, что они плохие, а просто из за того, что их нельзя делать на помидорном поле, где на одном конце поля вываливают собранные помидоры, а на другом собирают подобные схемы.
При этом, это должны делать одни и те же люди и помидоры собирать и эти схемы, наматывая трансформаторы. :)
(13.8 КБ) 827 скачиваний
Сообщение Муррчик »
kentgaryk писал(а):...и Шиклаи при питании 2В...
Ну, а чево.. Пускай не два, а 3V, за то германиевый Шиклай! Экзотика,
ИМХО в комнате с кондиционером может и поработать вполне..
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Интересно, а почему редко встречаются низковольтные полевики? Ведь в тех же микропроцессорах они работают при напряжении питания менее полутора вольт! :dont_know:
Сообщение Slabovik »
А кому они нужны? 20-вольтовыми и то обычно уже брезгуют - мало. А что до микромощностей и спецприменений, дак в микросхемах они, внутри...
SERJ писал(а):А в чем проблема схем из 60-х годов
Проблема в том что придумывали их люди всю жизнь занимавшиеся лампами. Смещение на сетке маломощного лампового триода 0В это штатный рабочий режим и они смело переносили это на транзисторы, потому что им сказали что транзисторные триоды то же самое. Просто схемы надо фильтровать.
А касательно Шиклаи и Дарлингтонов надо все помножить на 2. Шиклаи и Дарлингтоны это худшее что можно придумать для низковольтного питания.
А в вашей схеме с трансформатором даже намека нет на термостабилизацию, она если и не улетит в космос ввиду большого омического сопротивления первичной обмотки трансформатора, то уже хорошо. Но это схема умощнителя класса А, значит должна по максимуму использовать питание.
Рабочая точка в ней будет гулять в огромных пределах, она будет срезать то верхний полупериод то нижний.
Коэффициент усиления каскада не задан ничем кроме внутренних параметров транзистора, т.е. произволен.... :dont_know:
Это отличный пример как не надо делать схемы на транзисторах! :)))
Так что там с помидорами то??? :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн июл 18, 2016 15:12:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение falkonist »
kentgaryk писал(а):...придумывали их люди всю жизнь занимавшиеся лампами.
...потому что им сказали что транзисторные триоды то же самое.
Вроде и вреени не так много прошло - а уже откуда-то взялись тупейшие мифы, не имеющие с действительностью никакой связи.
Лично я таких дебилов, которые были бы способны "придумывать" схемы, основываясь на подобных слухах, не встречал. А если бы подобные и существовали, то кране сомнительно, чтобы они были способны "придумывать" схемы.
falkonist писал(а):Лично я таких дебилов, которые были бы способны "придумывать" схемы, основываясь на подобных слухах, не встречал
А я встречал, и не обязательно они были дебилами. Некоторые просто сначала не разобрались как транзистор работает, это сейчас все очевидно....и то не всем :wink: А тогда многим сложно было перестроится, потом разобрались.
Да и в Радио дебильных схем было навалом! Их ведь создавали не лучшие разработчики, а те кто присосался к этой кормушке. Хотя безусловно были и исключения.
Возможно, что речь идет о любителях. Тогда такого не исключаю. Мне как-то пришлось общаться преимущественно с профессионалами.
Сообщение SERJ »
kentgaryk писал(а):А в вашей схеме с трансформатором даже намека нет на термостабилизацию, она если и не улетит в космос ввиду большого омического сопротивления первичной обмотки трансформатора, то уже хорошо. Но это схема умощнителя класса А, значит должна по максимуму использовать питание.
Оставьте свои страшилки.
Они совсем не к месту при данных мощностях, что мы рассматриваем.
SERJ писал(а):для мощности менее 50 мвт спокойно будет работать при 2 вольтах лучше любых современных при данном питании.
kentgaryk писал(а):потому что им сказали что транзисторные триоды то же самое
Я из тех времен в которых по вашим словам жили одни дебилы.
Что то я не помню, что бы нам говорили слова, что придумали Вы.
Вообще то можно даже посмотреть, что тогда нам говорили.
Для этого достаточно просто взять учебник по которому мы учились и посмотреть.
Вот ссылка на книжку.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/C/CYKIN_Geo ... eli.(1965).[djv-fax].zip
Ткните пальцем, где там написано то, что утверждаете здесь Вы?
Кстати, вот там в книжке 60-х годов и про термостабилизацию рабочей точки.
(77.38 КБ) 492 скачивания
(255.17 КБ) 510 скачиваний
falkonist писал(а):Возможно, что речь идет о любителях
Я конкретно про журнал Радио, а не про разработчиков локаторов для истребителей. Посмотрите схемы из Радио тех времен если не лениво.
SERJ писал(а):Я из тех времен в которых по вашим словам жили одни дебилы
Это не мои слова, да и по возрасту мы скорее всего примерно ровесники.
То что написано в учебниках для вузов должно было еще проникнуть в массы. Да и о чем спорить есть учебники есть журналы Радио, в сети навалом.
То что схема эта с трансформатором говно, так она такая и есть при любом питании, при высоком просто сгорит, а при низком будет искажать, т.к. нет возможности установить стабильную рабочую точку. Там уж как минимум надо смешение на базу с коллектора подать, а не с шины питания. Об этом написано все прекрасно в ваших книжках. Только вот почему то мы наблюдаем именно эту схему.
Я уж не говорю что ее надо сделать двухтактной, с согласующим трансформатором, это считай как питание удвоить. Там ведь как никак динамик в нагрузке нарисован, а не сверхчувствительный головной телефон. Да так собственно и делалось в любом карманном приемнике с питанием 4,5В.
Сообщение murzistor »
Я собрал JLH на 3.6 вольт. ("Официально" он на 17 ... 40 вольт).
(Правда, без резисторов с эмиттеров на "землю". Лень было их подключать.)
Но класс А от батареек - не лучшая идея.
А в самом деле, с двумя трансформаторами по схеме из транзисторных приёмников, германий, класс АБ - только выходной трансформатор не понижающий. Надо бы попробовать.
А в схеме с одним трансформатором - а нафига он там вообще?
Я ошибался. Выходной трансформатор - то, что надо для питания от батареек!
2 транзистора МП42Б, трансформатор - и даже класс А получается экономичным.
Ещё бы фазоинвертор трансформаторный... Приёмник ломать жалко. Эх, неужели мотать придётся?..
Радиоприёмники - отстой! Вы бы знали, сколько отличных трансформаторов выброшено вместе с аппаратурой ВЧ-уплотнения... Что-то ещё можно найти и использовать... :dont_know:
Да не надо ничего ни откуда выдирать, надо найти подходящие сердечники и намотать, я бы еще попробовал использовать низковольтные феты в двухтактнике с двумя трансформаторами, возможно удастся сэкономить полвольта. Просто если нужно то надо считать и макетировать, а не искать где на халяву че выдрать.
Не выпускала промышленность приемников с питанием 1,8В за ненадобностью, но если нужно то используя современную элементную базу сделать то усилитель можно.
kentgaryk писал(а):...надо найти подходящие сердечники и намотать...
А я про что?! Вот именно весьма неплохие сердечники и применялись в аппаратуре связи с ВЧ-уплотнением каналов... Там и требования по искажениям жестче, чем в бытовой аппаратуре были, и частоты выше - до сотен килогерц... :dont_know:
Из аппаратуры связи годятся конечно, но думаю так же годятся и импульсники для запуска мощных тиристоров которые на железе...с перемоткой разумеется.
WP_
Сообщение WP_ »
Я в прошлой жизни работал в СКТБ Бердского радиозавода. У меня задачка была спроектировать схему для кристалла усилителя с диапазоном питающих напряжений 1,4 - 6 В, питание однополярное. Так вот, схема источника смещения и термостабилизации получилась гораздо сложнее усилителя. А усилитель обеспечивал режим rail to rail при остаточном напряжении на выходных транзисторах примерно 0,1 в на нагрузке 4 Ома. И никаких Шиклаи и Дарлингтонов, только ОЭ, и трансформаторов тоже не понадобилось..
WP_ писал(а):...схема источника смещения и термостабилизации получилась гораздо сложнее усилителя...
Так это само собой разумеется! Когда напряжение смещения базового перехода транзистора становится сравнимо с напряжением питания, стабилизация режима становится более сложной задачей... Впрочем, при исполнении на одном кристалле можно многое оптимизировать... :dont_know: :)
