Помогите подключить кнопку
Сообщение ~=ieroglif=~ »
Попробую объяснить. Первый вариант самый простой - опрос по прерыванию таймера. То есть, например, 10 раз в секунду возникает прерывание.
Я благодарен за помощь,но я так и не понял как можно сделать опрос :cry:
Ученье свет,а неученье - тьма... чуть свет и на работу ...
Сообщение COKPOWEHEU »
Открываете даташит или Евстифеева и читаете как вызывать прерывания с нужной частотой. В обработчике пишете проверку кнопки. Самое простое по вашему же образцу.
volatile char sw=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  if( PINB & (1<<3) )sw++;
CB1
Сообщение CB1 »
Переделал немного проект ~=ieroglif=~(думаю что упрости). Прерывания конечно вещь сильная - в более сложных проектах без них никуда, но в данном проекте мне кажется что можно обойтись и без них, да и ~=ieroglif=~ еще рановато говорить про прерывания.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000
int main(void)
	int sw=0;
	int array[4]={0b00000001,0b00000100,0b00010000,0b01000000}; // мигание 1,3,5,7 светодиодами
    int yarra[4]={0b01000000,0b00010000,0b00000100,0b00000001}; // мигание 7,5,3,1 светодиодами
	DDRD &= ~(1<<PD3);
	DDRA = 0b11111111;
	PORTA = 0b00000000;
    while(1)
        if (PIND & (1 << PIND3))
			_delay_ms(50);
			while(PIND & (1 << PIND3));
	        sw++;
        switch (sw)
			case 0:
				PORTA = 0b01010101;
				break;
	        case 1:
				for (int i = 0; i < 4; i++)
					PORTA=array[i];
					_delay_ms(250);
				break;
	        case 2:
					PORTA=yarra[i];
					_delay_ms(250);
				break;
	        case 3:
				PORTA = 0b00010100;
				break;
	        case 4:
				PORTA = 0b01000001;
				break;
	        case 5:
				PORTA = 0b00010001;
				break;
	        case 6:
				PORTA = 0b01010000;
				break;
	        case 7:
				PORTA = 0b00000101;
				sw=0;
				break;
На форум.rar
(31.52 КБ) 125 скачиваний
Все гениальное - просто
Можно, конечно, и без прерываний, я даже написал как - конечный автомат в помощь. А ваш код принципиально ничем не лучше кода ~=ieroglif=~. Ну добавили защиту от дребезга, но все равно чтобы переключить режим надо дождаться окончания анимации. А прерывания учить не рано, это одна из самых базовых вещей контроллера.
На конец таки я это сделал. поборол всё же анимацию во время переключения,вот только не пойму как он входит в обработчик прерываний,точнее когда ?Ведь в main нет "ссылки" или "перехода" на обработчик.
 * AVRGCC2.c
 * Created: 26.07.2016 23:40:50
 *  Author: ieroglif
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h> // БИБЛИОТЕКА ПРЕРЫВАНИЙ
void programs();
void DDR_ALL_PORT();
int sw=0;
		ISR (TIMER0_OVF_vect)   //прерывание по переполнению
		TCCR0 = (0 << WGM01) | (0 << WGM00);				// ОСТАНОВКА ТАЙМЕРА
		TCNT0 = 110;										// НАЧАЛЬНЫЙ СЧЁТ ТАЙМЕРА
		TIFR = (1 << TOV0);									// УСТАНОВКА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ СЧЁТНОГО РЕГИСТРА
		TIMSK = (1 << TOIE0);								// РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕРЫВАНИЯ ПО ПЕРЕПОЛНЕНИЮ
		TCCR0 = (1 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00);	// УСТАНОВКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ
				sw++;
int main(void)
		DDR_ALL_PORT();
		TCCR0 = 0;
		sei();
    while(1)
			programs();
void programs()
	switch (sw)
			case 1:
						PORTA=array[i]; // можно также использовать побитовый сдвиг. PORTA = 0b00000000 << i;
						_delay_ms(250);
					};break;
			case 2:
						PORTA=yarra[i];
						_delay_ms(250);
					};break;
			case 3:
					PORTA = 0b00000101;
					_delay_ms(250);
					PORTA = 0b01010000;
					_delay_ms(250);break;
			case 4:
					PORTA = 0b01000001;
			case 5:
					PORTA = 0b00000101;
			case 6:
					PORTA = 0b01010000;
			case 7:
					PORTA = 0b01010101;
			default:sw=0;break;
void DDR_ALL_PORT()
		DDRA = 0b01010101;
		DDRB = 0b00000000;
		DDRC = 0b00000000;
		DDRD = 0b00000000;
		PORTA = 0b01010101;
		PORTB = 0b00000000;
		PORTC = 0b00000000;
		PORTD = 0b00000000;
Сообщение Morroc »
~=ieroglif=~ писал(а):вот только не пойму как он входит в обработчик прерываний,точнее когда ?Ведь в main нет "ссылки" или "перехода" на обработчик
Так прерывания для того и нужны чтобы жить собственной жизнью. Когда происходит нужное событие выполнение основной программы прекращается и вызывается обработчик прерывания, основная программа даже не узнает об этом если вы туда не передадите инфу каким то образом. В этом вся прелесть, как угодно развлекайтесь в основном цикле - динамической индикацией, рисованием картинок на граф дисплее или еще чем долгим, но если нажалась кнопка - управление получит обработчик прям вот сразу.
[/quote]
. В этом вся прелесть, как угодно развлекайтесь в основном цикле - динамической индикацией, рисованием картинок на граф дисплее или еще чем долгим, но если нажалась кнопка - управление получит обработчик прям вот сразу.[/quote]
То есть в main не должна находится какая то "ссылка" на обработчик. нигде о нём не слова,а он работает. Так что ли ?
Сообщение Z_h_e »
Вам нужно почитать, что такое прерывание. Обращаю внимание, что оно относится не к программированию, а к архитектуре МК. Конечно ее надо знать и понимать для успешного программирования.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Z_h_e писал(а):Вам нужно почитать, что такое прерывание.
Посоветуйте пожалуйста литературу.
Сообщение Morroc »
Так ведь уже советовали :)) http://kazus.ru/nuke/users_files/19082009/8967238.pdf
Morroc писал(а):Так ведь уже советовали :))
Спасибо за помощь
Вернуться в «AVR»
