Копировщик RFID-ключей T5557
А если надо портативная версия без труднодоставаемого дисплея, его можно не вешать, устройство останется работоспособным? Не понимаю зачем две версии? ведь схема с дисплеем может как от uart так и от кнопок работать? зачем тогда в схеме с дисплеем преобразователь?
Две версии получились исторически.
Да, без дисплея остаётся работоспособной. Только вы не узнаете, считан ли ключ. Но ничто не мешает вам изменить исходник и повесить любой дисплей или светодиоды.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Спасибо, толковая разработка, но мне мешает мой уровень знаний)
А в чём проблема-то?
Я могу подсказать, что да как там переделать под ваши нужды.
Проблема в доставаемости дисплея, в онлайн рынке нет, а ходить выискивать подходящий телефон на радиорынке тоже не айс идея, другое дело если дисплей 3310 или типичный олед например https://www.aliexpress.com/item/1pcs-0- ... 14714bc933 такие дисплеи достать гораздо проще, было бы замечательно если бы схема содержала один из двух, олед актуальней, не надо подсветка)
Так вы можете подключить всеми любимый 1602. Там 16 символов по 2 строки.
Вот библиотека для его работы по 4-х битной шине (возможно, потребуется увеличить задержки - у китайских 1602 бывают проблемы с реакцией на команды.).
Как использовать библиотеку:
Всё. Подключается как написано в .h файле:
RS-PC7
E-PC6
DB7-PC5
DB6-PC4
DB5-PC3
DB4-PC2
Все эти настройки можно изменить, конечно же.
WH1602_Init();
WH1602_SetTextUpLine("Text up");
WH1602_SetTextDownLine("Text down");
RS-PC7
E-PC6
DB7-PC5
DB6-PC4
DB5-PC3
DB4-PC2
- wh1602.h
- (9.49 КБ) 772 скачивания
Да как говаривал один знакомый токарь: "Нужен болт взял и выточил" Так и тут вот исходник + библиотека в чем проблема ?
Спасибо автору за устройство собрал работает.
Ну, ведь заменить текстовые сообщения в принципе не сложно. Какие тут могут быть проблемы-то?
Эти сообщения отлично видно в тексте программы.
Не сложно конечно но программа написана таким обзором что при замене дисплея менять придется очень много строчек? Может проще к базовой версии приделать экранчик с нуля ?
Я бы сказал, что поменять придётся как раз очень немного строчек.
Там сообщений раз-два и обчёлся.
LCD_PutString(0,14*6,"ЗАПИСЬ ЗАВЕРШЕНА. ",LCD_GREEN,LCD_BLACK); как данная строчка должна выглядеть для черно белого дисплея. для примера если несложно ?
Очень просто: WH1602_SetTextUpLine("Write is done. ");
Программа для WinAVR.Atmel Studio 6.2
С наступающем.
Заранее прошу прощения за позднее время не могу уснуть .
какие ножки у ATMEGA8A соответствуют
RS-PC7
E-PC6
RS-PC7
E-PC6
Да, с наступающим!
Вы можете назначить абсолютно любые свободные ножки. Нужно всего лишь в файле библиотеки дисплея изменить номера ножек и порты.
Никакие.какие ножки у ATMEGA8A соответствуют
Это в симуляции?
да в Proteus 7. Не люблю навесной монтаж, разведу платку. Если все будет работать выложу.
Закончил собрал проверил работает. не очень красиво. но сайдет .....
В архиве прошивки под amega328-проверена в железе и под atmega8-должна работать.
Схемку разводки не рисовал на платке все видно.
- RFID_1602.rar
- (35.49 КБ) 1395 скачиваний
Последний раз редактировалось iharl Пн янв 02, 2017 18:00:13, всего редактировалось 1 раз.
