Часы на к176ие12 не работают
Сообщение samand587 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3234096#p3234096"]Нет переноса в счетчики часов/неисправна обвязка счетчиков часов (возможны дефекты монтажа).
8)[/uquote]
Проверил все- нчего не нашел. как были нули в разряде часов так они и есть Мозг кипит Куда копать?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240045#p3240045"]как были нули в разряде часов так они и есть Мозг кипит Куда копать?[/uquote]А на 10-м выводе ИЕ12 вы наличие минутных импульсов проверяли?
И ещё- обратите внимание, в вашей кривой схеме:
вывод 4 у микросхемы 176ИЕ12 присутствует ДВАЖДЫ!!!!!
С вывода 4 "выходят" секундные импульсы, и они потом должны поступать на "делитель на 60"- вывод 7!!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3240065#p3240065"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240045#p3240045"]как были нули в разряде часов так они и есть Мозг кипит Куда копать?[/uquote]А на 10-м выводе ИЕ12 вы наличие минутных импульсов проверяли?
С вывода 4 "выходят" секундные импульсы, и они потом должны поступать на "делитель на 60"- вывод 7!![/uquote]
Минуты у меня идут, секунды тикают, вывод 4 показан как можно сделать разделительную точку об этом в статье Ковалева написано. То есть у меня минутная часть часов работает, не работает часовая часть и где копать я не знаю
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240087#p3240087"]То есть у меня минутная часть часов работает, не работает часовая часть и где копать я не знаю[/uquote]
А если выводы 5 ИМС4 и ИМС5 просто тупо "притянуть к земле"- работать будет?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3240092#p3240092"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240087#p3240087"]То есть у меня минутная часть часов работает, не работает часовая часть и где копать я не знаю[/uquote]
А если выводы 5 ИМС4 и ИМС5 просто тупо "притянуть к земле"- работать будет?[/uquote]
Ну и как потом переход с 24 на 00?
А я и не предлагаю вам оставить это "навсегда", притянуть "сбросовые" выводы к "земля" я предложил просто для проверки работы.
А вообще- выкиньте нах этот "диодный сброс", найдите 176ЛА7 (561ЛА7) и сделайте на ней НОРМАЛЬНУЮ цепочку сброса..
Я делал часы по точно такой же схеме, (с доработкой под ЖК индикатор):
но цепочку сброса я, в итоге сделал вот так:
Такая схема работает намного надёжнее и стабильнее.
Кстати, не обязательно искать 176ЛА7, можно применить и другие микросхемы "176ЛА" или "561ЛА", только схему соответственно переделать.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3240135#p3240135"]А я и не предлагаю вам оставить это "навсегда", притянуть "сбросовые" выводы к "земля" я предложил просто для проверки работы.
Кстати, не обязательно искать 176ЛА7, можно применить и другие микросхемы "176ЛА" или "561ЛА", только схему соответственно переделать.[/uquote]
А всю схему выложить? Может и печатка есть? Был бы благодарен!
При подаче земли на 5 ноги часы переводятся. А может R4 подключить на землю и перевернуть диоды? И еще - спешат. Какой из конденсаторов добавить-убавить?
спешка убирается подстройкой кварца точно на 32768,0гц для это подключается через малую емкость к ноге выхода генки ие12(18) цифровой частотомер с временем счета 10с и подстройкой кондера подстроечника выставляются показания указаные выше после 15минутного прогрева схемы в корпусе
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
насчет неработы диодного сброса я это предвидел... можно потгратсч допайкой кондера к резистору но лучше слелать ка в схемке постом выше на ЛА7 если поставить ла9 то лишний вход можно исползовать для установки всех счетчиков в 00 в 00часов 00мин 01сек(такова логика ие12)
но в 99% случаев обнуление часов лишне напрротив мешает
и я советую ставить всеже секунды разряда добавив еш пару ие3 ие4 и 2 индюка -смотрится круче
есть хитрые индюки где секунды выведены на 2 маленких разряда а часы минуты на жирные
кроме того там есть лишние сегменты для всякой хрени drk.xfz будилник подачу боя в 00минут и батарейка
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240440#p3240440"]А всю схему выложить? Может и печатка есть?
И еще - спешат. Какой из конденсаторов добавить-убавить?[/uquote]
Как таковой схемы я не рисовал, да и такие ЖК индикаторы вы вряд ли найдёте. И ещё там пришлось "корячить колхоз", чтобы организовать правильное питание индикаторов.
За основу взята именно та схема, по которой собраны ваши часы, только вместо двух диодов и резистора собрана схема с моей картинки.
Печатка- "экспериментальная", поэтому по ней можно собрать только "макет"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт ноя 23, 2017 11:56:12, всего редактировалось 1 раз.
очень приколно смотрится 4 ИВ6 + 2 ИВ 3а учтите накал у них разный и надо выровнять резисторм при питаний часов от 12,0в яркости вполне хватает даже в яркий день без всяких буферов
12в эти мекросхемы держат десятки лет(хотя по ДШ заявлено пределы 5-10в) проверено отказы начинаются после превышения 15в питания
в свое время играясь с ИВЛ я много поиздевался над ними благо стоили копейки (50к\шт) кстати позние версии имели блший выходной ток и тянули даже яркие R светодиоды без буфера
кстати они(ИЕ3 ие4) прекрасно работают с LCD статика -такие стоят во многих старых совок часах и весах пи этом вход S (инверсия)-pin6 оторвать от земли(или +) и соединить все вместе и с подложкой LCD подав туда меандр 20-1000гц -никакго колхоза бескорпусные верси этих работали в наших раних ручных часах- там все предусмотрено в часах на положку штатно подано 32гц у меня долго лежали такие часы гибридного монтажа...потом потерялис в часах исползованы ИЕ5 ИЕ4 Ие3(бескорпусные и тонкий трубочный кварц) часы выводили 6разрядов (включая секунды)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3240548#p3240548"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240440#p3240440"]А всю схему выложить? Может и печатка есть?
Печатка- "экспериментальная", поэтому по ней можно собрать только "макет"..[/uquote]
С индикаторами проблем нет У меня на отдельной плате 2+2 ИВ11 и посередине ИВ6 для точки(сегмент Г) Эта часть проверена и работает А как на счет переворачивания диодов и подачи минуса на R4?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240576#p3240576"]А как на счет переворачивания диодов и подачи минуса на R4?[/uquote]
Да вертите их, как хотите.. Вы же, как Фома неверущий.. Я писал- ЭТА СХЕМА СБРОСА РАБОТАЕТ ПОЛОХО, ОТ СЛОВА ОЧЕНЬ!!!! Она требует подбора микросхем, у меня из десятка опробованных микросхем- "со сбоями" заработала всего пара! Сделайте нормальную, ПРОВЕРЕННУЮ схему сброса, и у вас всё будет нормально!
зы.. Почему я написал, что у меня "печатка- МАКЕТ" - я на ней опробывал различные схемы и подключения, сначала там были часы на светодиодных индикаторах, и схема сброса была на двух диодах, а потом я её убрал, и поставил сброс на 176ЛА какой- то.. (какая нашлась, такую и поставил, но не ЛА7, у меня их просто не было) :))) :)))
правилно нуже ЛЮБОЙ Ине+не причом входоав у ИНЕ должно быть от2и боле годны ЛА любые
Сообщение korob »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3240576#p3240576"]А как на счет переворачивания диодов и подачи минуса на R4?[/uquote]Не читаете то что Вам пишут? Т.е. резистор точно трогать не стоит, а вот диоды Вы могли изначально неправильно запаять, :dont_know: и счётчики единиц и десятков часов в таком случае будут "висеть" в вечном ресете. :wink:
Все работает после перепайки диодов Причина- перепутал маркировку КД522 и 1N4148
"перепутал маркировку КД522 и 1N4148"... А их надо МЕРЯТЬ, а не на маркировку смотреть..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3241054#p3241054"]"перепутал маркировку КД522 и 1N4148"... А их надо МЕРЯТЬ, а не на маркировку смотреть..[/uquote]
И на старуху бывает поруха :shock:
ну слава Аллаху
всеже слепой прозрел...а глухой услышал глас божий...
Сообщение watchmaker »
Правильно, особенно если оба типа болтаются вместе - у них маркировка в разные стороны торчит.
Часы идут если это можно назвать идут После настройки через некоторое время то спешат то отстают Никакой стабильности Может гуру подскажут где пришить а где отрезать :o
