БУСЭ(Цветомузыка). Имеется один дефект.
Сообщение Man63 »
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3224014#p3224014"]Прошел год, детали появились)[/uquote]Вы с Марса что-ли детали заказывали? :shock: Скажите, как работала эта цветомузыка? Там ведь не частотная дележка, а как? Если у вас неисправность проявляется не сразу, а со временем можно проверить не перегревается ли какая деталюшка. Потрогайте все детальки пальцем сразу после выключения сетевой вилки из розетки.
Сообщение jenykl »
[uquote="Man63",url="/forum/viewtopic.php?p=3226983#p3226983"][uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3224014#p3224014"]Прошел год, детали появились)[/uquote] после выключения сетевой вилки из розетки.[/uquote]
где вы раньше были, а то потрогал случайно, понравилось) Сейчас, так как что-то замкнул в схеме, всё пошло по знаете чему. До этого работало так: Две из трех ламп хорошо работали, одна работала сначала нормально, потом постепенно начинала гореть постоянно. Моргала в такт, но уже на половинной яркости, то есть если крутить ручку яркости до минимума, то яркость на ей была примерно на 50% или больше.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3226859#p3226859"][uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3226839#p3226839"]стало всё работать наперекосяк :shock:[/uquote]Нормальная ситуация во время, ремонта или отладки схемы. Опишите как сейчас работает. И ещё вы измеряли у транзисторов напряжение между Э и К, это не самый объективный параметр работоспособности ПП, измеряйте напряжение Э и Б, у кремниевых ПП он должен находиться в пределах 0,4-0,6 Вольт, за небольшим редким исключением. А поскольку неисправность на данный момент может находится где угодно, то замеряйте у всех.[/uquote]
Ох. Постараюсь завтра все замерить... В инструкции написано, что там стоят кт315е, а стоят кт315г, купил Е-шки( год прошел, уже забыл что там стояло :))) ) поставил, вроде всё ок. Раз ничего не изменилось, решил (не знаю почему) поменять местами тиристор 1 и 3. ЗАБЫЛ(!) картонную шайбу вместе с гайкой закрутить(снизу платы для фиксации), а так как забыл(!), то гайка соприкасалась аж с тремя дорожками, и, естественно, замкнув их(потом только понял).. :shock: :shock:
Сообщение ПУХ »
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3228757#p3228757"]там стоят кт315е, а стоят кт315г, купил Е-шки[/uquote]Практически ничем не отличаются, только коэффициентом усиления, у Е больше.
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3228757#p3228757"]... ЗАБЫЛ(!) картонную шайбу вместе с гайкой закрутить(снизу платы для фиксации), а так как забыл(!), ..[/uquote]Так это один из законов Мерфи:"При разборке и сборке какого либо механизма всегда остаётся лишний крепёж"
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3228757#p3228757"]...гайка соприкасалась аж с тремя дорожками, и, естественно, замкнув их..[/uquote] ХА! Нашли чем удивить. Вот у нас три месяца тому назад, двое высококавалифицированных опытнейших электриков, умудрились подключить сеть, от которой питаются компьютеры у администрации, не "фаза-ноль", а "фаза-фаза", вот веселье то началось. Даже меня привлекли к ремонту компьютерных БП, но ничего, за смену справились.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение jenykl »
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3229256#p3229256"]] ХА! Нашли чем удивить. Вот у нас три месяца тому назад, двое высококавалифицированных опытнейших электриков, умудрились подключить сеть, от которой питаются компьютеры у администрации, не "фаза-ноль", а "фаза-фаза", вот веселье то началось. Даже меня привлекли к ремонту компьютерных БП, но ничего, за смену справились.[/uquote]
Я не сильно во всем этом разбираюсь, но обычно все рассчитываю и запоминаю что где стояло, а тут подумал: " а нафиг надо" :)))
А сам устранить все свои косяки не могу, не знаю с чего начать даже)
Сообщение ПУХ »
Посмотрите с каких деталей и на какие идут дорожки, которые перемкнул тиристор, либо перешлите фото платы со стороны проводников.
Последний раз редактировалось ПУХ Пт ноя 10, 2017 22:00:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jenykl »
вот фото платы с другой стороны, снимал я картонную шайбу с крайнего правого тиристора и с левого(но там нечего замыкать).
Сообщение ПУХ »
Вы что то куда то пропали. Замеры режимов транзисторов сделали? Ну да ладно. Если судить по фото, то похоже ВЫ спалили ТМ2 И ЛА3. Посмотрите какие напряжения на выходах 1,2,3 у ЛА3 и 5,6,8,9 у ТМ2.
Сообщение jenykl »
Я здесь, никуда не пропадал) Замерил напряжения на почти всех транзисторах, где достал. При включенном в сеть во всех трназисторах скачущие напряжения, только один или два транзистора попадают в допустимые значения 0.4-0.6
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
И можете пожалуйста подробнее написать, что такое ТМ и ЛАЗ?
Сообщение Northwood »
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3230826#p3230826"]И можете пожалуйста подробнее написать, что такое ТМ и ЛАЗ?[/uquote]
Это часть названий двух микросхем. Обе по 14 ножек в 2 ряда.
Сообщение ПУХ »
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3230826#p3230826"]можете пожалуйста подробнее написать, что такое ТМ и ЛАЗ?[/uquote]ЛА3, это микросхема К155 ЛА3 на схеме она обозначается как D2, на фото в самом начале темы вверху около тиристоров. К155ТМ2 на схеме D1, на фото сразу под К155ЛА3.
Сообщение jenykl »
Хорошо, попытапюсь проверить , ближе к скюботе или воскресенью отпишусь.
Сообщение mashtacore »
Привет. Цветомузыка Спектр-сувенир. Проблема такая же. Центральная полоса красных лампочек сначала работает нормально (недолго) затем загорается и горит на постоянной основе. Два других канала работают хорошо. Заменил единственный конденсатор, который там есть, ожидаемо - не помогло. Всё-таки виноват тиристор? Нашлось решение вашей проблемы?
Сообщение петрован »
Похоже,что тиристор течёт. У меня такое было когда клепал ЦМ даже Т-150 при перегреве и причём не очень сильном, начинают засвечивать лампы.Сначала не сильно, потом всё больше и больше. Это утечка по УЭ.
Сообщение kentgaryk »
А проверить переставив тиристор из рабочего канала в нерабочий что сильно сложно?
Так можно просто поменять управление на базах транзисторов.
