Диодный мост в щитовой. Надо ли?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Диодный мост в щитовой. Надо ли?
постоянный ток высокого напряжения опасен в тысячу раз чем переменного. 220 переменки прилипнешь, так волосы немного дыбом. А от постоянки можешь умереть внезапно на следующий день от электролиза крови и прочей мочи в мозгу и организме
Тут встал такой вопрос. в общем есть инвертор, который питает небольшую группу потребителей (На раёне частенько свет отрубают). Сам принцип работы инвертора- полная автоматика, то есть он сам заряжает аккамулятор и сам через себя подаёт ток на потребеителей от сети, пока свет из города поступает. Суть в чём, инвертор из ряда бюджетных EAGLE 1500W тайваньского разлива, в общем абсолютно нет желания юзать его кругласуточно, только тогда когда нет света. А то здаёться быстро накроеться.
Вопрос, как можно сделать так что бы, он включался только тогда, когда пропадает свет из города? завтра скину схему.
Требуется всего лишь одно реле . его обмотку втыкаешь в розетку , а нормально замкнутые контакты параллельно кнопке или выключателю твоего инвертора .Logonk писал(а):
Вопрос, как можно сделать так что бы, он включался только тогда, когда пропадает свет из города? .
Если его не юзать постоянно, то к моменту пропадания электричества АКБ будут разряжены так как он следит за их состоянием
Если переключать нагрузку на выходе инвертора, то батареи не сядут. Logonk поищи схему или готовый АВР (автоматический ввод резерва)
