Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
В цифровом модуле на печатке и схеме выводы pc3, pc6 не совпадают, где правильно?
wbr
в теме была одна страничка, но почитать тебе в лом?
в конце страницы был ответ на этот вопрос.
на печати правильно.
не то, чтобы влом, просто я читал тогда тред на паяльнике, а спрашивал здесь, намешалось, не доглядел, прошу прощения.
не в упрек, конечно, но правильней было бы поправить схему на предмет pc3-pc6, делителей стабилитрона, не было бы вопросов.
шунтов на схемах два, в фактически один, тоже будут вопросы.
wbr
исправил схему и печать цифрового модуля. в первом посте заменил архив на версию 1.1.
Спасибо.
Ну а теперь практические вопросы, вроде все собрал, при включении екран светится, но на нем пусто.
на нажатия на кнопок реагирует двойным писком из буззера. если попискивает, это говорит о том, что атмегу запрограммил корректно и искать ошибки в монтаже?
если модулю подать питание без всего остального он должен что-то показывать?
ЗЫ: разобрался, это контраст был выкручен, подрегулировал цифры появились на екране, копаю дальше.
wbr
вообще-то, на кнопки должен быть одиночный писк.
сначала покрути подстроечник контрастности. при вращении к минусу контрастность увеличивается и появляется изображение.
если ничего не появится, то проверяй весь монтаж на индикатор.
с контрастом разобрался, я писал выше, и писк одиночный, это я на темную щелкал, возможно двойное нажатие.
сейчас при включении БП на выходе проскакиевает напруга в райное 12в, дальше она падает до нуля и на старт не реагирует, хотя на индикатаре стрелочка "вверх" есть.
учитывая, переделывать мне небыло что, дежурка у меня на одной плате, силовая часть на втором макете, а обвязка ШИМ и модуль управления на третьей есть где нахимичить. пока сижу сверяюсь.
кстати, дежурка на хх выдавала 5.1 и 17в, сейчас, под нагрузкой, 5.1 и 14В. 14В достаточно для питания ТЛ? по идее да, а на практике?
wbr
у меня были АТХ, где дежурка давала 18 Вольт. а 14, возможно, маловато будет...
сверяйся, разбирайся...
подскажите, Calibr U от чего зависит? какие это цепи?
на выходе 15В, мультиметр показывает тоже, а на дисплее измеренное напряжение 95В. скрутить его можно только до 50%.
wbr
так может ты в делитель напряжения не те номиналы впаял...
Пищалка в цифровом модуле активная или пассивная?
там самогенерящая - это активная?
со встроенным генератором-активная,пассивная-просто как динамик,генератор в прошивке надо делать.
активная пищалка у меня применяется.
Иссяк я искать откуда погрешность в измерении напряжения на хх и тока и напряжения под нагрузкой.
https://www.youtube.com/watch?v=AWoLSjZXs0E
на видео видно как прыгают показания, куда смотреть?
в делитель ТЛ431 подобрал 1.2 и 2.4 с 1% допуском. Да, на видео включение сразу с нагрузкой, но и без нагрузки 12в прыгает в обе стороны до 0.18в
да, и спикер пикает два раза, это слышно на видео, когда запускаю блок. подскажите как это лечить?
wbr
я незнаю что это за фон слышно на ролике, его слышно до включения в 220.
сам блок тихий
сам блок тихий
wbr
Я бы, в первую очередь, проверил опорное напряжение на стабильность и отсутствие возбуда. Потом питание контроллера и качество выходных напряжений с блока управления....
Параллельно этому, или следующим шагом, заменил бы цифровой блок управления парой переменных резисторов и проверил бы силовую часть на стабильность и те же возбуды.
Так может удастся найти проблему.
в принципе, какую-то часть измерений я и так делал, тем, чем есть, т.е. мультиметром, так как осциллографа нет.
с дежурки приходит 5.143В и не меняется в диапазоне выходного напряжения от 5В до 20В. Выше я не ставил, так как выходной конденсатор у меня стоит на 25В.
на 13-й ноге стабильно 4,960 при тех-же условиях. на атмеге 5.14 и не плавает.
изначально звенел переходной транс, а у меня модуль управления и обвязка шим на одной плате, я модуль отключил, перемычками превратил все в "вариант Е", нашел проблему, полечил, все заработало. как "вариант Е", работает без претензий, ничего не звенит, есть легкий нагрев ключей на хх, но это я оставил на потом.
для всего остального нужен осциллограф, но у меня его нет.
wbr
никаких писков буззера я на видео не услышал.
у меня на схеме еще поставлены конденсаторы на 220 мкФ в фильтрацию обеих ШИМ. ты их поставил?
у меня с плохой фильтрацией (только 22 мкФ на цифровом модуле) тоже был хаос в показаниях.
других мыслей заочно у меня нет.
