Вопрос к тем, кто химию знает. Что растворяет тонер?
Сообщение vsegdaprav »
Вы невнимательно читали: растворителем тонер отмывается в шесть секунд! Ну хорошо... в десять. Кроме того он на ватке (2-3 миллилитра).
НАВОНЯТЬ ВЫ ДАЖЕ НЕ УСПЕЕТЕ!!!
Никакие пакетики не нужны, размягчаться тонеру тоже не надо он растворяется МГНОВЕННО!
Кстати использовать расвотритель повторно бессмысленно так как он весь остаётся на ватке и выбрасывается вместе с ней.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Сообщение NiTr0 »
vsegdaprav писал(а):на ватке (2-3 миллилитра)
Жопносотрирная бумага ИМХО лучше рулит :D ни проблем с утилизацией, ни проблем с запахом (в сотрире положено "пахнуть"), ни проблем с нахождением ее...
Сообщение sputnic1436 »
Дело не в том что я нечитал, а в том что я расстворителем непользовался и исхожу из опыта с ацетоном (знаю что ацетон не лучший вариант но все когдато были молодые..., а сейчас ЛУТ я давно уже неиспользую (предпочитаю фоторезист))
Ацетон + вата когда я еще пользовался ЛУТ отбирали у меня в среднем на кв. дм. 2-3 куска ваты (с ацетоном с излишком) и 2-3 минут на то чтобы стереть тоннер (может конечно у нас такой ацетон колотят, но факт остается фактом).
Использовал тоннер с лазерника Canon 2900 (кртридж 703)
Тем более ацетон не на ватке, а равномерно размазывается по плате, а с платы ацетон/растворитель довольно быстро испаряется...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
NiTr0 писал(а): Жопносотрирная бумага ИМХО лучше
не пробовал, но думаю бумага не хуже ватки только если она мягкая.
та которая 54 метра жёсткая и будет хуже впитывать тонер.
sputnic1436 писал(а): ацетон не на ватке, а равномерно размазывается по плате, а с платы ацетон/растворитель довольно быстро испаряется...
на ватке основная часть в маленьком объёме, на плате - тонкий слой.
согласен, с платы испаряется быстрее, тут не поспоришь, но мало. основная часть остатся на ватке.
кстати, мне одного косметического диска хватило чтобы смыть тонер с платы размером 100х160 мм.
а вообще, если боишся провонять квартиру - какие проблемы, фигачь на улице или на лестничной клетке. или вообще отдирай его крупной шкуркой. могу посоветовать для этой цели шкурку №180. это для основной части тонера, потом - №1000 для более тонкой очистки. вони не будет вообще, только вот геморройно это :wink:
кстати, тут писали по поводу жидкости для снятия лака. не пробовал, но уверен, что с этой задачей она справится, так как содержит ацетон.
вот только вряд ли она сильно полезнее растворителя или ацетона ибо запах оного там только замаскирован всякими отдушками и прочей хренью. если ты аллергик - тебе будет с неё только хуже от всех этих лишних ароматов.
между прочим противогазы никто не отменял :))
Сообщение ArtemKuchin »
В жидкости для снятия лака НЕТ АЦЕТОНА (если так такое написано, конечно). Там какое его соедиение, ацетилмамин и хрен значет что, в химия я ноль. Но это соедиение вроде (давно читал) менее вредное, чем ацетон.
Долой идиотизм!
Сообщение Brigadir »
Все что сильно воняет более безвредно, чем без запаха. И примеров тому масса(не буду перебирать, времени не хватит. Но один пример приведу: закрывайте уши - полил прошлой весной человечискими какашками малину на даче - поперла врост на 2 метра, листья стали большими жирными(толстыми) ягоды вдвое толще и жирнее. До этого 3 года была чахлая, не выше полметра от земли. Так то. Самогон вонючий более безвреден чем ртуть без запаха! Проверено!!! А самый лучший растворитель- МС 90% (Мордовский Самогон).
Сообщение NiTr0 »
artemm писал(а):ацетилмамин
этилацетат скорее... уксусный эфир этилового спирта... с фруктовым запахом.
Brigadir писал(а): Самогон вонючий более безвреден чем ртуть без запаха!
дружище, сравнивать можно только однотипные вещи (ацетон-растворитель-бензин-спирт, т. е. растворители как таковые), а то мы дойдём до того, что уран безобиднее серы из ушей :wink:
Сообщение Borodach »
Ацетон и жидкость для снятия лака - давно пользую, проблем не вижу... .
Сообщение Bioname »
Проблемы могут быть в другом, личная непереносимость этих жидкостей - аллергия и другие неприятности. Не знаю каким образом "заработал" такое, но работа с красками-растворителями в помещении вызывает головную боль.
Несколько капель растворителя 646 на ватный кружок для снятия тонера с платы к примеру 5х8см успевают завонять мой небольшой кабинет и прилегающую кухню, при том что работаю быстро, и тут же утилизирую.
Сообщение Yanec »
Хорошо смывается уайт-спиритом, похуже бензином "Галоша".
Сообщение Муркиз »
Гм. А смывку производить в полиэтиленовом пакете что, никто не догадался попробовать?
Сообщение Profi »
Я раньше тоже пользовался ацетоном, а сейчас использую чистящий порошок "SORTI".
Им же и платы перед Лутом чищу. Получается очень даже неплохо.
Profi писал(а):Я раньше тоже пользовался ацетоном, а сейчас использую чистящий порошок "SORTI".
а не было случаем чтобы он тонкие дорожки (0.3мм и меньше) счищал вместе с тонером с платы?
Долой идиотизм!
Сообщение Profi »
Меньше 0,5 не делал.
Проверил мыла жидкие - приплавленный тонет, да еще и покрытый фотослоем никакое мыло даже не трогает. :)
В общем, лучшй вариант, который я нашел дял себя - это этилацетат. В чистом виде я его не нашел, а вот с смывках для ногдей - пожалуйста. Цена от 20 руб за 100мл. Вообще странно, ацетон продается без проблем в банках на строй рынках и в строй магазинах, а этилацетата, который еще менее токсичен и лучше пахнет нет.
В интернете видел банки по 50р за 1 л, но ни на рынках ни в магазинах нет.
Долой идиотизм!
Сообщение Arlleex »
Знаю я про ацетон.
Просто не хотел им пользоваться из-за токсичностии по наивности полагал, что этилацетат из жидкости для удаления лака для ногтей менее токсичен! Брехня! Не мнее он токсичен. Ацетон походу самый безопасный растворитель. Доказано, что он не дает никаких длительных
непроходящих эффектов. Вот такая фигня. Так что стирка для ногтей это хорошо, ибо всегдя есть где нибудьт рядом с домом, но ацетон безвреднее.
Долой идиотизм!
Сообщение Дмитрий (почти Донской) »
зараннее прошу прощения если повторю что-то раннее написанное в этом форуме, но с моим интернетом прочесть весь форум тяжело(36кБит).
пользую пленочный фоторезист, ПНВ-ВЩ, проявляю в кальцинированной соде, но если передержать, то смоется весь фоторезист(дороги отклеиваются от меди и в таком виде уплавют).
победил эту проблему тем что после наклейки фоторезиста, прогреваю его феном от паяльной станции(только не перегреть, а то запузырится),так как ламинатора нет и клею в ручную, и второй важный момент, после проявления в кальцинированной соде, сразу после проявления рисунка, промываю плату в воде, и смываю незасвеченный фоторезист мягкой губкой в растворе "антинакипин-аист"(русский калгон для стиральных машин). результат гораздо лучший чем отдирание его зубной щеткой.
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу
Сообщение составитель »
Лимонной кислотой никто не пробовал? :)))
А уменя тонер от ацетона не плавится, а сворачивается(как масляная краска в смеси с 646-м) и всё остаётся на ватке,
С уважением ко всем присутствующим...
