точно 150к и 3.3к
R5 увеличил до 1к
Уменьшая сопротивление R5 примерно до 200-250 ом я смог настроить 100в на выходе, при этом на управляющем выводе tl431 всего 1.336в
подстроечником могу настроить всего пару вольт
это говорит только о том что или ТЛ431 дохлая , либо неправильно подключена( или резисторы в делителе не того номинала или дохлые) других вариантов быть не могет.100в на выходе, при этом на управляющем выводе tl431 всего 1.336в
Я вот тоже об этом подумал, она же у нас на землю подключена.Slabovik писал(а):Анод должен быть на землю, катод к катоду светодиода оптопары.
Если вы про схему что на этой странице, так мы ее в расчет и не берем .Slabovik писал(а):На схеме TL431 неверно изображена. Анод должен быть на землю, катод к катоду светодиода оптопары.
И что не работает сей час ?При 100в получил 2.1в на управлении
тогда R5 был примерно 200-250 омEnigm писал(а): И что не работает сей час ?
