Илеть 110 - ремонт ЛПМ.
alexradio1103
Re: Илеть 110 - ремонт ЛПМ.
Сообщение alexradio1103 »
Нет управления моторов... смотрите плату управления. Там часто логика вылетает...
Возможно и моторы, верней тиристоры, управляющие моторами дохнут. На каждой плате (у моторов) есть подстроечники - они тоже гниют...
ale0525
Сообщение ale0525 »
Я тоже так думаю, но сегодня пока отложил.
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3583302#p3583302"]Нет управления моторов... смотрите плату управления. Там часто логика вылетает...
Возможно и моторы, верней тиристоры, управляющие моторами дохнут. На каждой плате (у моторов) есть подстроечники - они тоже гниют...[/uquote] Какие тиристоры?
Добавлено after 1 hour 58 minutes 23 seconds:
жДу совета. Сам пока не разобрался.
александр
alexradio1103
Сорри, спутал с Орбита-106... тут всё другое. Но смотрите блок управления электроприводом.
https://rem-tv.net/load/ilet-110-stereo :write:
ale0525
Сообщение ale0525 »
Ну буду копать
александр
ale0525
Сообщение ale0525 »
Продолжаю тему. Всё работало нормально. Сегодня включаю воспроизведение, а подмотка -просто вырывает ленту из под прижимного ролика.
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
вот схема БУЭ.<a href="http://img.radiokot.ru/files/21167/medium/25qakoccrd.png" title="25qakoccrd.png"><img src="http://img.radiokot.ru/files/21167/thumbnail/25qakoccrd.png" /></a>Изображение
александр
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3815674#p3815674"]Сегодня включаю воспроизведение, а подмотка -просто вырывает ленту из под прижимного ролика.[/uquote]
Смотрите регулировку подмотки на приемном подкатушечнике
ale0525
Сообщение ale0525 »
Регулировка натяжения есть, а подмотки нет.
александр
Андрюха 007
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3816002#p3816002"]а подмотки нет.[/uquote]
Ну так смотрите почему нету, в чем проблема то :dont_know:
ale0525
Сообщение ale0525 »
Не могу разобраться -как это работает.
александр
Андрюха 007
Поиском надо уметь пользоваться http://monitor.espec.ws/section4/topic150249.html или к мастеру неси :wink:
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3816964#p3816964"]Поиском надо уметь пользоваться http://monitor.espec.ws/section4/topic150249.html или к мастеру неси :wink:[/uquote]
Разобрался сам-за совет спасибо.
александр
Андрюха 007
И что было?
ale0525
Сообщение ale0525 »
Кт 809 заменил.
александр
ale0525
Сообщение ale0525 »
Очередная неисправность-пропала перемотка в обе стороны. Хотя реле срабатывает.
александр
jimi90
Сообщение jimi90 »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3825696#p3825696"]Очередная неисправность-пропала перемотка в обе стороны. Хотя реле срабатывает.[/uquote]
Разобрались? Или помощь нужна?
ale0525
Сообщение ale0525 »
Возобновляю тему -не работает баланс, крутишь вправо в обох каналах прибавляет, на лево убавляет.
Добавлено after 59 minutes 22 seconds:
Похоже дело в самом регуляторе баланса.
александр
