Плата от трубки домофона, куда паять провода?
Сообщение Ntuner »
Фокус с герконом не прошел. Что я сделал не так? Регулировка резистора ничего не дает, громкости сирены какой была, такой и осталась.
Сообщение ПетроУД2 »
крутили по разному резистор,а вообще без геркона звучит или нет?
Сообщение Ntuner »
ПетроУД2 писал(а):крутили по разному резистор,а вообще без геркона звучит или нет?
крутил по-разному, эффекта нет как мне показалось. Без геркона не пробовал.
Припаял резистор последовательно с динамиком и заработало - максимальная громкость уменьшилась раза в 2 или 3, и громкость стала регулироваться в небольших пределах. Громкость передачи речи не проверял пока, но логично что она тоже должна уменьшиться в несколько раз, что конечно плохо
Андрей Бедов писал(а):А зачем он?
Вы же не глядите на трубку круглосуточно?
Например на случай если сирену будет не слышно (из-за минимальной громкости сирены или из-за шума/музыки в квартире), либо если в коридоре темно и не видно где трубка (например при выходе из дома возле кнопки открытия уличной двери обычно есть светодиод).
Ещё интересно можно ли (и как) подключить вторую трубку домофона? Одна висит у двери, а вторая будет на рабочем месте. Неудобно каждый раз бежать к трубке чтобы нажать на кнопку, когда в домофон звонит посетитель.
Или рядом с рабочим местом поставить кнопку, от неё провода пойдут в трубку, но куда их там припаивать так, чтобы при нажатии на кнопку открывалась дверь без поднятия трубки домофона?
Последний раз редактировалось Ntuner Вт окт 04, 2016 20:41:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
При малых токах (разговоры разговаривать) падение на резисторе будет не столь существенным, и не притихнет сильно.
Пробуют хотя.
Сообщение Ntuner »
Андрей Бедов, действительно, громкость речи особо не изменилась, удивительно
