Ремонт китайского блока питания 0-30
так я операционники и местами менял и вытаскивал и другие ставил не че не менялось, ладно сейчас транзюк выпояю и проверю мне кажется он тоже сгорел когда операционники вылетели.
я оказался прав сейчас выпаивал и одна нога осталась в плате транзистор тоже стрельнул но не до конца а я не увидел и столько времени потерял.
Понятно, вот и минус проседал. Напряжение с выхода ОУ через резистор подсажевала минус.
Спасибо Вам Телекот что откликнулись и помогли подталкнули так сказать, без вас я бы еще долго мучился пока бы окончательно не спалил или не нашел всех благ
Пожалуйста
Все, разобрался. До банального все просто. Оказалось кз в китайском вольт/амперметре. Входное потребление мерил мультиметром, а выходное вольт/амперметром. В понедельник решил на всякий отключить и померить мультиметром. При нагрузке в 1,7 ампера через 30 секунд незначительно нагрелся транзистор. Целый месяц из-за него мучился.
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
У меня тоже возникла по этому блоку проблема. Впаял я 1047 в плату для тестов блока питания. Паял оловом которое "калачиками" продается
Подключил 29 переменки, во время теста никто нагреться не успел (был небольшой радиатор на 1047), от силы 20 секунд понадобилось. Все работало. Затем нужно было выпаять 1047 для установки на радиатор. И тут я проклял всех и вся что связано с приобретенным припоем (продавцов, производителей и т.д.) Пришлось греть феном т.к. в свинце оказалось ничтожно маленькое содержание олова. В итоге после плясок все было извлечено и установлено по фэншую. Но вот беда, когда я подключил нагрузку, блок перестал регулировать питание и напряжение. Индикатор по напряжению реагирует на подстроичник. Отпаял 1047 прозвонил, вроде не пробит. Что еще могло полететь и как это вылечить.
з.ы. фен был 360С, у 1047 верхняя точка 150С. Не поджарил я его случаем?
Ради интереса выписывал себе этот блок питания. Долго он правда не прослужил, рванули операционники(так и должно быть) и вздулся входной конденсатор 3300х50в. Схема хорошая, работает прекрасно,но операционники работают в запредельном режиме питания, более 18в по даташиту. При сборке этого блока, сразу ищем и ставим другие О.У. MC34071 с питанием 44в и ставим входной конденсатор 3300х63в. Входное напряжение не должно быть более 25в. Тогда все будет отлично.
- Схема блока питания
- (134.27 КБ) 1228 скачиваний
А подскажите D882 мультиметром звонится как обычный биполярник или есть какие то хитрости. У меня он просто во всех полярностей показывает одинаковое сопротивление с базы на эмиттер, коллектор. И еще в добавок эмиттер с коллектором между собой имеют маленькое сопротивление 60 Ом без разницы какая полярность. Просто не силен сильно в этом, но ведь так не должно быть.
обычный транзистор.
Значит хана ему. А на такие его можно заменить КТ817Г КТ805БМ. Скорее всего оригинал не найду у нас.
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
И еще у 882 по даташиту hfe от 100 до 300 мне мультиметр показал бесконечное сопротивление.
817 ставь, только с цоколёвкой не ошибись.
Выдавал трансформатор 30В иглой нащупал 24.8В Зачистил в этом месте напаял отвод в итоге получилась 26В. Я думаю не особо это и велико тем более ОУ собрался менять.
Греется операционный усилитель ОР3 (опорное напряжение). Регулировка напряжения практически сразу при повороте резистора скачет до 30в. В чем искать причину?
Так мерить режимы и смотреть что не работает.
Ни так давно я собирал похожий БП только адаптированный под одностороннюю печать. Работает нормально и вопросов нет. Раз работает как утюг, значит беда может быть с микрухоми или обвесом.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="digitalmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3047525#p3047525"]Греется операционный усилитель ОР3 (опорное напряжение). Регулировка напряжения практически сразу при повороте резистора скачет до 30в. В чем искать причину?[/uquote]
а крутилки целые? и микруху поменять надо бы...
