s70 блок питания
Неумешка писал(а):пс
Если накачивать БП электролитами,стоит посмотреть/почитать о их подсоединении не просто вешаньем друг на друга а через резисторы,что бы девайс диоды не выплюнул при нажатии вкл....Ну и сам транс должен по току суметь накормить огромные банки.
Ну, чтобы диодный мост "выжил" при заряде конденсаторов большой ёмкости- уже давно придуманы схемы плавного включения УНЧ
http://radiostorage.net/?area=news/1050
Сообщение Неумешка »
пс
И еще,на личном опыте..
Не могу сказать научно :) почему,но после определенного предела нарастания качества звука при увеличении емкости в БП,может наступить ухудшение-"ватность"(как говорят некоторые характеризуя вялое звучание)
На одном и ДАКов произошло такое после 60000мкф (по 30 на канал)(литы нормальные-М Литики.Мосты и два раздельных тора-то же по нагрузочной были с запасом)
ssc
Сообщение ssc »
..ответ столь скоропалительному спитчу очень простой - при подаче на вход синуса 20Гц и амплитудой на выходе, близкой к клиппингу, и штатных электролитах (2 по 2.200мкФ) в каждой из цепей +/-26В пульсации по каждой около 3В, при 22.000мкФ -около 1,2В, при 63.000мкФ - около 1В, прирост выходной мощности на этой частоте за счет более позднего вхождения в клип до 1Вт между дефолтом и максимальным испытуемым значением емкости...плюс существенное снижение интермодуляции за счет уменьшения модуляции усиливаемого сигнала огибающей пульсаций....выводы сами делайте..
