Залить в Arduino HEX
Сообщение Z_h_e »
Не знаю как у Ардуино. У мк деление на 8 дефолтное значение. Но коэффициент деления можно установить из программы и не парится за этот фьюз совсем.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Vov123 »
Vov123 писал(а):К тому-же платка с IDE рассчитана на 16МГц
Сообщение Dr. Alex »
Програмно конечно можно установить, но если фьюз CKDIV8 выставлен, то фактически из 8 МГц будет входных 1МГц
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Z_h_e »
1 МГц будет ровно столько времени, сколько понадобится МК дойти до команды изменения регистра CLKPR.
Точно, об этом я совсем не подумал :idea: :idea: :idea:
Сообщение Jeka_M »
Dr. Alex писал(а):а по умолчанию деление частоты на 8 отключено?
Ну выше veso74 приводил же пример фьюзов для Arduino UNO:
veso74 писал(а):Открываем файл: Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt (у меня (XP) в C:\Program Files\)
Примерно для UNO:
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
Вот онлайн-калькулятор, выбираем МК и вписываем снизу после таблички значение фьюзов в шестнадцатеричном виде. Нажимаем Apply valuses и смотрим, как в табице выше выставились фьюзы. Будет видно, что фьюз CKDIV8 не установлен. Там же можно и наоборот - выбрать нужные нам настройки или вручную расставить фьюзы, а потом внизу смотрим готовое шестнадцатеричное значение.
Сообщение Vov123 »
Товарищ собирается свои поделки разрабатывать в AVR Studio, а потом прошивать в готовые платки Arduino.
Вероятно, типа того http://www.customelectronics.ru/program ... vr-studio/
Нет, просто сам загрузчик прикольная вещь)
Сообщение SHTRLZ »
здравствуйте! чтоб не плодить темы спрошу здесь.
есть проблемка с заливкой HEX в ардуинкуНано. опишу пошагово что сделал.
1. берем чистую ардНано
2. в IDE записываем блинк - прописывается мигает. (атмега328 old)
3. в IDE меняем скорость мигания и генерим (средствами IDE) HEX (с этими-же параметрами)
4. берем прогу APRUploader (порт COM4/ m328P / скорость порта 57600)
5. заливаем сгенерированный файл который с загрузчиком и большей скоростью мигания - загрузил - мигает
а вот теперь важно!
6. берем IDE изменяем скорость мигания на медленно, и пытаемся залить - не заливает.
7. пробуем APRUploader с новым файлом - не загружает его - на стадии чтения из ардуинки возникает ошибка и окно с логом сворачивается.
получается я как-то штатным средством запорол бутлоадер? или туда что-то залилось и я не могу понять что...
все это же я проделал еще раз, с новой ардуинкой и прогой Xloader. результат одинаков.
собственно вопрос, что я сделал не так, и как это попробовать решить? главное понять ошибку в моих действиях.
предупрежу сразу: в прошиваниях я чайник, пользовался всегда IDE (собрал уже с десяток разных часов включая наручные и никогда не было такой проблемы), COM порты и провода менял на другие. никакие драйвера не слетали, так как беру свежую ардуинку и спокойно в нее заливаю через IDE любой скетч.
Последний раз редактировалось SHTRLZ Вс июн 12, 2022 13:02:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Вот что бывает с внешними программами, одна ошибка и... начинаешь читать :)
Наверное записали hex "без загрузчика". Теперь ваш Arduino без загрузчика.
Восстановите его: с внешним программатором, с другим Arduino ...
Сообщение SHTRLZ »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4244266#p4244266"]Наверное записали hex "без загрузчика".[/uquote]
1. IDE генерит два файла - один больше другого на 4кб. я брал тот который больше. и в названии файлов там указано что :with_bootloader:
2. при попытке прошивания прогой APRuploader видно идет лог прошивки. сначало соединяется, потом что-то читает - потом идет запись, а потом уже после записи идет я так понимаю контрольное считывание записанного - и доходя до 99% прога сворачивается (ошибок не выдает) как будто все записала, но по факту скрипт остался старый.
Вернуться в «AVR»
