DC-DC стабилизатор 12-3.3в
Сообщение kentgaryk »
Ну тогда собирай схему с LM317, будет держать точно, правда зачем оно надо для светодиодов?
Сообщение greatbao »
С работы пришел, подумал - а ведь мне еще и 5в питание понадобится для питания датчика движения...
порылся в своей кучке и отрыл 1117-50, набросал схемку для тестирования
завтра попробую все это подключить к ESP и к датчику движения по разным линиям, посмотрим что получится
ПыСЫ вопрос знатокам - что можно/нужно подправить в схеме с учетом что на вход будет 12в, от 5в выхода будет запитан датчик движения HC-SR501 (65 mA), а от 3.3в ESP-12 и обвязка (200-300 мА) ?
ПыПыСы Потестировал схемку с LM2596 - работает стабильно и не греется.
(24.91 КБ) 395 скачиваний
Сообщение pavel123 »
у HC-SR501 уже есть на борту свой стабилизатор на 3,3 вольта. Дополнительный ему не нужен.
Возьми 34063 и сделай импульсную понижайку до 6-6,5 вольт, а за ним линейник и будет тебе счастье. :))
Если взять смд 34063, то можно сделать платку размером с 78**
Последний раз редактировалось pavel123 Пн сен 26, 2016 11:18:00, всего редактировалось 1 раз.
pavel123 писал(а):у HC-SR501 уже есть на борту свой стабилизатор на 3,3вольта.
судя по даташиту, у него стаб 1117-33 с входом на 4,5-20в
А взять увеличительный глаз и посмотреть на платку - религия не позволяет? :)
Ну так об этом и речь, на борту уже есть стабилизатор, зачем еще один?
Последний раз редактировалось pavel123 Пн сен 26, 2016 11:25:58, всего редактировалось 2 раза.
pavel123 писал(а):А взять увеличительный глаз и посмотреть на платку - религия не позволяет? :)
сложно взять то, что еще едет от дядюшки Ляо :)
Ну когда приедет, тогда и посмотришь...
