Восстановление файлов
Сообщение alexradio1103 »
Григорьевич, спасибо! Но, можно в двух фразах по этой проге? Сам пробовал?
Короб, не открывается, жаль... Можно в Л.С. :)
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вот зарегистрированная https://yadi.sk/d/xlSQkOxDmLvAs
Осталось разобраться: как теперь восстановить... Есть описание работы проги или у Вас личные рекомендации есть?
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Я не делил!
Я об этом и не говорил.
Я спросил: раздел был 40, а стал 5 (после "исправления")?
Теперь вижу - да.
alexradio1103 писал(а):Как в корневой каталог войти?
Дважды щёлкнуть иконку диска в окне "Мой компьютер".
korob писал(а):GetDataBack for FAT Вам в помощь.
Какое "for FAT"?
У него первичный раздел урезался с 40 до 5. :facepalm:
Запускать Acronis Disk Director, и смотреть что творится на уровне раздела.
Саша, даже на физическом диске всё равно есть раздел.
Даже если этот раздел - один, и занимает весь диск, он всё-равно называется "раздел". "Первичный раздел".
Ещё есть атрибут "активный", если с него грузится система.
А ещё есть атрибут "логический". Это когда в незанятой области первичного раздела - создаются ещё разделы (до 31 штуки).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс сен 25, 2016 12:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Андрей, поняу!
Раздел - понимай! И что тама - тоже понимай! :)
Что мне делать теперь? - не понимай... :dont_know:
Чем Акронис мне поможет? я увижу реальную ёмкость винта? И как потом, без формата его восстановить?
Я как понимаю "Файловую систему": Это книжка 40 страниц и были они пронумерованы. Потом чё-то глюкнуло... И страниц стало 5(пять) хотя ничего не уменьшилось. Просто нумерация страниц перепуталась, а инфа осталась. на ненумерованых страницах есть инфа. Токо её не виидит Система!
Так? :dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс сен 25, 2016 12:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Какое "for FAT"?
Андрей Бедов писал(а):Запускать Acronis Disk Director, и смотреть что творится на уровне раздела.
Это нужно прежде всего делать.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс сен 25, 2016 12:12:04, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103 писал(а):Что мне делать теперь? - не понимай.
Акроникс у меня есть на втором винте! Токо я его естессно не могу найти! :evil: Пришлось качать снова!
А если "викторией" пошерстить? или точно форматну все файлы?
Сообщение fedyasolder »
Викторией только скан поверхности можно сделать и посмотреть "здоровье" диска.
Главное не торопиться и не паниковать.
Последний раз редактировалось fedyasolder Вс сен 25, 2016 12:22:06, всего редактировалось 1 раз.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение korob »
Какое "for FAT"?
Ну так у нас восстановление файлов с FAT32, или разделов на диске? Если нужно именно вытащить файлы, а не восстанавливать разметку диска, то лучшего инструмента ещё не пользовал. :roll:
alexradio1103 писал(а):Я как понимаю "Файловую систему":...
Неправильно понимаешь.
Одной "нумерации страниц" - недостаточно.
Это область данных, в которой указывается начальный и конечный кластер физического расположения каждого файла, его имя и атрибуты.
У тебя часть страниц с этими записями - тупо "вырвана" из общей книги.
Система теперь не знает, где конкретно лежат эти файлы, хотя физически они остались на диске.
korob писал(а):Ну так у нас (...)
Андрей Бедов писал(а):...дело это неблагодарное, да и в данном случае скорее всего не приведет к вменяеным результатам.
Диск - 40 Гб, поэтому файлы на нём - фрагментированы чуть менее чем все.
А без нормальной таблицы файлов - никакая программа восстановления не восстановит фрагментированные файлы.
Вот, что говорит Акронис:
Что дальше делать?
Да, это не я подписал винт! Это само так! :dont_know:
(80.99 КБ) 560 скачиваний
Проверил содержимое диска D:
Есть папка FOUND.000 объёмом 15,9МБ. Это и есть мои файлы.
Нашёл статью с описанием проги для определения типов файлов CHKParser32.
http://rlab.ru/tools/chkparser32.html
Прога сама восстанавливает известные ей типы файлов.
Может кто пробовал ей пользоваться?
И как мне быть с "урезанным" объёмом диска? Он восстановится сам?
(110.31 КБ) 509 скачиваний
Сообщение korob »
GetDataBack результатов не даёт, или не пробовали? Сколько фотографий с разного рода флешек от фотиков вытащил - одному богу известно. Говорю же:
korob писал(а):Если нужно именно вытащить файлы, а не восстанавливать разметку диска, то лучшего инструмента ещё не пользовал.
:wink:
Понял, korob. Я хочу восстановить размер диска и файлы в нём.
Так я Акронисом смогу вернуть размер не теряя файлы?
Потом, если получится, буду разбираться с папкой FOUND.000
GetDataBack - ещё не пробовал, да и некуда "слить" почти 16 гигов... :(
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Так я Акронисом смогу вернуть размер не теряя файлы?
Возможность есть, но не 100%. :( Поэтому лучше сначала или снимите образ диска, или вытащите GetDataBack-ом важные файлы, и только потом уже можно пробовать акронисом восстанавливать раздел. Восстановит - хорошо, а если восстановит пустой раздел (и такое может случится :))) :wink: ) - не беда, важное файло мы предусмотрительно уже вытащили. :wink:
alexradio1103 писал(а):, да и некуда "слить" почти 16 гигов... :(
Да хоть на флэшку.
Это не много, один фильм столько занимает.
Принцип понятен.
Осталась маленькая проблемка - некуда сохранить "вытащеные" файлы. :(
В облако - на Едиск? :dont_know: Там тоже (Гуугл-диск) до 15 гигов места...
Сообщение Jack_A »
Взять старый HDD, запитать его +5 +12, подключить по USB через небольшой переходник. Да и флешки на такой объем - уже не редкость.
(43.55 КБ) 620 скачиваний
Jack_A, очень смешно! :(
korob, прочесал весь винт. Прога GetDataBack нашла всё, даже больше - аж около 19ГБ.
Теперь другая проблема: чтобы скопировать найденные файлы(куда нибудь) требует лицензию!
Чё теперь делать? :dont_know:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
