Уход частоты
Сообщение Bkmz »
Все же мне кажется, что у меня не на столько длинные провода до КПЕ (из личного опыта). У китайцев и более бывают. Ладно, попробую хотя бы контур гетеродина экранировать.
Сообщение audiocd »
Мне как-то попадался такой экземпляр от микросхемы до КПЕ сантиметров 6 было. Только там дорожки были разделены и окружены землёй и катушки с конденсаторами контуров тоже находились рядом с КПЕ. А у тебя, мягко говоря, сделано очень топорно. Наводка может идти и через провод увч, контура возможно плохо сопряжены и антенну , как я уже говорил надо через дополнительный конденсатор подключить.
Нашёл у себя схемку, может пригодится, красным отмеченно как тоже можно сделать, проверенно - работает.
А на фото пробный вариант с электронной перестройкой.
(80.41 КБ) 428 скачиваний
(142.98 КБ) 432 скачивания
Сообщение Bkmz »
audiocd писал(а):Нашёл у себя схемку, может пригодится, красным отмеченно как тоже можно сделать, проверенно - работает.
Да, спсибо, тоже думал о таком включении. В Дегене 1103 так примерно и сделано. Это на сколь я помню. В общем изначально я заузил полосу захвата АПЧ. Думал, что будет лишнего. Сейчас сделал, как рекомендовано и частота может и уходит, но АПЧ её хватает. Считаю вопрос можно закрыть.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
Нет, все же не хватает именно в начале диапазона, к концу тянет, а в самом начале - нет ((
Сообщение svic »
Если КПЕ далеко, то лучше его тонким коаксиалом цеплять - по крайней мере у коаксиала емкость между проводниками при механических подвижках не меняется...
