Распашные ворота автоматические
Сообщение SIM31 »
Brigadir писал(а):Так что , не будет тебе больше советов
Ну тогда сворачиваю проект, без советов всё пропало, как буду дальше жить? Так мало у нас людей готовых посоветовать, на вес золота буквально...
Еще есть интересные желазяки, актуаторы на любое усилие, этот скорее для калитки или окон
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesal ... 5670cad125
Пример использования:
http://mysku.ru/blog/ebay/40547.html
Мотор с червяком для 3D принтеров популярных, там поиском можно много всего найти с любыми осями и шагом резьбы, есть и помощнее, и мотор шаговый не нужен, хватит дешевого коллекторного от шуруповерта.
https://ru.aliexpress.com/item/Supply-N ... 5670cad125
Сообщение Vasilii »
Brigadir писал(а):Я у себя переделал = сделал сдвижные.
Таки да. Наиболее простые с точки зрения механизации-автоматизации. И стопор не нужен если применить червячный редуктор (он самотормозящийся, за второй вал не сдвинешь). Привод можно расположить в любом удобном месте.
Не мешайте мешать!
Сообщение dm211 »
Вот у меня как сделано.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1hlS8HjxQI&t=1s
Сообщение SIM31 »
Актуатор - линейный привод готовый уже был использован?
[uquote="dm211",url="/forum/viewtopic.php?p=3192950#p3192950"]Вот у меня как[/uquote]
Чего- то правая створка (если смотреть с улицы) отстаёт, и при закрывании, и при открывании..
Сообщение SIM31 »
Это интересное дело, створка с удлинением должна закрываться первой, иначе при закрытии ворота заклинит, когда вручную закрываешь аналогично всё
Сообщение dm211 »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3193998#p3193998"]Актуатор - линейный привод готовый уже был использован?[/uquote]
Да,готовый с китая.
АлександрЛ писал(а): Чего- то правая створка (если смотреть с улицы) отстаёт, и при закрывании, и при открывании..
Да, хоть привода одинаковые,крепления и нагрузка одинаковые-один привод почему-то медленнее ходит,ну это не мешает.
Именно так и есть и вообще это дело по времени могу в программе микроконтроллера любое ставить, хоть при открывании,хоть при закрывании.
Сообщение Бурабат »
[uquote="dm211",url="/forum/viewtopic.php?p=3192950#p3192950"]Вот у меня как сделано.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1hlS8HjxQI&t=1s[/uquote]
А подробнее можно? Интересно знать, что на приемной стороне. Если какая-то мобилка, то надо ж что-то платить за трафик. Значит каждый месяц отдай за двоих. Ну может быть кому-то и не накладно. А какое сопряжение мобилки с исполнительными механизмами?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение dm211 »
На приемной стороне модуль с ESP8266
Он постоянно подключен по вай фай с домашним роутером, смартфон тоже с интернетом(а зачем нужен смартфон без инета?). Между вай фай модулем и приводами- МК атмега и релюшки.
Сообщение SIM31 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3195163#p3195163"]Если какая-то мобилка, то надо ж что-то платить за трафик[/uquote]
Если нет WiFi как у автора, можно открывать по звонку, без интернета и соединения. Набрал номер - ворота открылись. Бесплатно, только нужно хоть 1$ в год на счет ложить, деньги не пропадут, но оператор будет видет, что есть активность на счете.
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3195284#p3195284"]Набрал номер - ворота открылись.[/uquote]
Ага, кто-то ошибся номером и ворота открылись! :)))
Тут надо добавить, например, тональную кодовую посылку...
Сообщение SIM31 »
[uquote="-=Vovka=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3195306#p3195306"]Ага, кто-то ошибся номером и ворота открылись! :)))[/uquote]
Ну и что? У меня сейчас ворота без автоматики, когда уезжаю лень закрывать, утром открыл уехал, вечером приехал закрыл. Из ценного во дворе лопата и тележка. Вряд ли кто полезет в чужой двор рисковать ради хлама, так как в частных домах у каждого второго собаки по 120 кг весом и оружие. У меня нет, но посторонние об этом не знают ))
Злоумышленники тоже не будут перебирать миллиард номеров, а случайное открытие не представляет опасности. Да и телефон не самое простое решение, проще вот, 3$ у китайцев стоят
Сообщение Бурабат »
Спасибо dm211...По капельке и то хорошо... Я правда не врублюсь, как совмещается телефонная линия с WiFi.. ААА в смартфоне стоит прога имитирующая кнопки ворот, все это через облаео, связывается приемником
Инвалиды, тоже люди
Сообщение dm211 »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3195321#p3195321"]проще вот, 3$ у китайцев стоят[/uquote]
Ну пульт то обязательно, у меня типа такого без антенны на 315 мгц с 10 метров кое как открывали, оставив тот же приемник, но пульт с антенной увеличил расстояние почти до 100 метров, щас заказал приемник и пульты на 433 мгц, уже в пути.
Сообщение Бурабат »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3195321#p3195321"][ проще вот, 3$ у китайцев стоят
Изображение[/uquote]
3 доляра без приемника? Ссылка есть?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение SIM31 »
Поиском первый попавшийся пульт ДУ, даже 2 пульта и приемник:
https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 37f96170fd
Сообщение dm211 »
Вобщем, контроллер сделано вот так, вай фай блок отдельно. был сделан для передачи температуры дома в интернет, присобачил сюда, внутри отдельные платы- с МК, блок релюшек, 2 датчика тока,потом оставил один-на входное питание поставил и контролирует общий ток, приемник отдельно на окне висит. Сверху индикатор просто для себя для наладки поставил,ну и щас стоит как индикатор, горит только когда ворота открываются или закрываются, показывает значение АЦП и вычисление из него общего тока, как видите-общий ток 2,5 ампера, а по документу на привод, максимальный ток на макс.нагрузке у него=3 ампера, так что работают на меньше половины нагрузок. Слишком замудрено тут, щас спроектировал на одной плате 5х10 см всё вместе-мк,дт, релюшки и вай фай модуль, жду изготовления в китае, падлы тормозят-10 дней прошло,всё еще не сделали, купился на этот сайт из-за дешевизны-https://passport.easyeda.com ,ну чуть чуть дешевле доставка, чем в предыдущей фирме заказывал,зато там за 3 дня делали.
Сообщение SIM31 »
Я тоже заказывал платы на easyeda.com, пришли достаточно быстро, дни не считал, не такая срочность, но через 10-15 дней платы были у меня уже.
Сообщение dm211 »
Пи*дец, у них на сайте написано,что с 1 по 4 у них нацпраздник и заказы начнут делать только с 5-го, 15 дней пройдет и даже не начнут делать мои платы, больше к ним ни ногой.
Сообщение _Vasilij_ »
прикольно, а какая мощность/момент актуаторов ?
Вернуться в «Умные мысли»
